Größerer Tank für die VS Bj 1997????
5. Apr 2011, 11:12
Hallo Leute.
Ich hätte mal ne Frage wegen der Tank Größe meiner VS. Also im Netz steht ja, dass eine VS einen 13 oder einen 10 Liter Tank hat.
Rein passt jedoch nur ca. 8,5 Liter. Der Händler sagt auch das ist normal. So jetzt hätte ich aber gerne wirklich nen größeren Tank.
Hat einer von euch schon bei seiner VS nen größeren Tank verbaut????
Lg Neo
Re: Größerer Tank für die VS Bj 1997????
5. Apr 2011, 11:22
Der einzige der,soviel ich weis, mit nem größeren Tank liebäugelt ist Puma-NRW , den er sich auf der Basis von einem VC Tank aufbaut.
aber deine 8.5 ltr. können nicht stimmen, außer ist schon zugesetzt, was ich bezweifel, hast du deinen Tank schon mal bis zur Reserve heruntergefahen ? meine aber nach Benzinhahn, nicht nach Tankuhr, die geht nicht so genau, wenn bei mir die Tankuhr Reserve anzeigt sind noch gut für 100km Sprit bis zur Reservestellung des Hahns drin.
Ich tanke so bei 300 Fahrkilometer ca 10 - 11 ltr.
5. Apr 2011, 11:38
also ich habe den tank fast voll gehabt also nur kanppe 40 km gefahren und dann den tank geleert weil wir dran gearbeitet hatten und da waren es nur ein 5 l kanister voll und knapp nen halber 5l kanister und und deswegen wollte ich mal schaun. aber mal sehn vielleicht teste ich auch malk die 300 km marke. ich fahre ebend nur nicht ganz so lässig manchmal ;)
5. Apr 2011, 13:48
Einen größeren Tank kannst du dir nur selber bauen. Ich bin jetzt auch dabei, für meine VC (ist ja der gleiche Tank wie VS) einen zu bauen der mindestens 15-18 Liter fast. Mir geht es aber nicht um das Fassungsvermögen, sonder um die Optik. ;)
5. Apr 2011, 14:22
@puma: in welche richtung verbaust du den? höher buckel, tiefer bauch? breiter? Ist mir klar es geht nicht in die länge.
5. Apr 2011, 14:25
Der wird noch etwas breiter als der VL Tank und nach hinten fällt er etwas flacher ab als der Originale VC/VS Tank. ;)
8. Apr 2011, 13:01
du ich wollte mal fragen lieber puma ob die daelim tanks doppelwandig sind oder ob man sie einfach mit etwas geschick erweitern kann weil nur einfache wand?
8. Apr 2011, 14:44
Für nachahmer sind die Tanks dreiwandig. :lol: :lol:
Meine sind natürlich nur einwandig. ;) ;D
9. Apr 2011, 08:08
Hey Franz,
musst Löcher reinmachen wie beim Sieb
dann kannst geht mehr Sprit in den Tank ! Bild
Und deine Frau hat ein praktisches Nudelsieb.
9. Apr 2011, 13:44
Wenn ich fertig bin, kannst du die reste ja haben um deiner Frau ein Sieb zu machen. ;D
9. Apr 2011, 15:05
Hallo Franz, Du suchst doch nach einem " größeren " Tank.
Schau mal in der " Bucht " unter 290552232989 nach.
Wäre das nichts für Dich ? :lol:
Grüße
Peter
9. Apr 2011, 17:20
Ich bin an meinem Tank schon dran. Der soll ja auch zum Möppi passen und gut aussehen, sonst könnte ich ja gleich an stelle von dem Case einen 50L Tank dran bauen. :lol:
12. Apr 2011, 14:43
also jetzt nochmal kurz puma. ist der originaltank der daelim nur einwandig so das mein einfach was dazuscheißen kann oder net .
Bitte bitte ehrliche und klare antwort. wäre mir super wichtig!!!
12. Apr 2011, 16:29
Die Antwort steht doch schon da oben. Für Nachahmer (das ist ein scherz) ist er dreiwandig.
Die Original Tanks von Daelim sind alle einwandig. ;)
Aber einfach mal so was dazu Schweißen ist auch nicht das richtige. Das muss schon alles angepasst werden und soll ja auch vernünftig aussehen.
12. Apr 2011, 16:45
Hallo Franz,
von "Sch(w)eißen" hat er doch garnicht geschrieben. ;D :lol: ;D
12. Apr 2011, 16:51
Stimmt Uli, dazu oder dran Scheißen kann er natürlich ganz einfach. Sogar rein Scheißen, aber dann passt noch weniger Benzin rein. :lol: :lol:
13. Apr 2011, 12:01
haha jo ich wollte keinen tank sondern nen mobiles klo ;) ne ist mir schon klar das es nicht einfach dran schweisen und tada ist fertig ist sondern arbeit macht. aber es ist ebend möglich und ich brauche keinen costum tank selber bauen sondern kann die halterung und alles von nem gebrauchten nehm und nur was einschweisen und neu versiegeln.
13. Apr 2011, 12:21
Ich habe einen Tank (VC und VS sind ja gleich) das mittelteil raus geschnitten wo die Halterungen und Tankdeckel sind. Von einem einem anderen breiten Tank das mittelteil raus geschnitten und die seitenteile bin ich jetzt am mittelteil von Original Tank am anpassen. Dafür ist es am besten, wenn man sich eine Schablone aus Sperrholz macht, damit auch beide seiten genau gleich werden. Erst wenn beide seiten 100% genau gleich und angepasst sind, werden diese dann angeschweißt, der Tank auf Dichtigkeit geprüft und danach erst von innen neu Versiegelt und außen Lackiert. Das ist also keine Arbeit für 1-2 Tage, das dauert schon etwas länger. Es sei denn man ist Arbeitslos oder Rentner und kann den ganzen Tag dran Arbeiten.
13. Apr 2011, 12:28
ist schon klar das es nicht an einem tag ist insbesondere da ich dafür dann immer zu meinen großvater fahren muss. aber es ist machbar
13. Apr 2011, 12:43
Wenn er in deiner nähe Wohnt, geht das ja noch. ;)
