27. Mär 2011, 10:20
27. Mär 2011, 10:45
27. Mär 2011, 10:49
27. Mär 2011, 11:04
27. Mär 2011, 11:19
bei uns im Forum.
27. Mär 2011, 12:04
puma-nrw hat geschrieben:Erst mal Herzlich Willkommen hier im Forum. Deine Maschine hat 11KW, das sind 15 PS. Sitzbezug findest du schon mal recht günstig bei Ebay. Kauf aber besser Kustleder und kein echtes Leder. Mer Oel Messstab wird nur aufgesetzt zum messen.
franzcars hat geschrieben:Hallo Tom nach einem Bezug für die Sitzbank würde ich bei Ebay bzw. Dataparts schauen
Ölstand überprüfen:
Motor einige Minuten laufen lassen danach ohne den Ölmeßstab einzuschrauben überprüfen und gegebenenfalls bis zur oberen Makierung Nachfüllen
Gruß Frank
Roady51 hat geschrieben:Hallo Tom, zur Sitzbank ist noch zu sagen daß ein Autosattler ca. 60-80€ für einen neuen Bezug nimmt.
Gruß Ingo
Martin Weil hat geschrieben:Hallo Tom,
erst einmal einbei uns im Forum.
Hier wird keine aktive Tuningberatung durchgeführt,
dazu musst du dich schon in anderen Foren umsehen !
Ansonsten wird dir aber bei techn. Problemen sehr wohl weitergeholfen.
Mehr als 110 km/h sind eh nur selten drinn da muss schon alles stimmen, auch z.B. das Wetter.
Die wirkliche Endgeschwindigkeit kannst du aber nur mit einem NAVI ermittel.
Jede Änderung am Motor (Frisieren) ist ohne Abnahme vom TÜV und Eintrag in die Papiere illegal
und wird zumeist sehr schnell von den Grünen bestraft ! Muss aber jeder für sich selbst entscheiden !
Mit freundlichen Grüßen aus Weil im Schönbuch.
27. Mär 2011, 16:43
27. Mär 2011, 16:52
27. Mär 2011, 17:41
27. Mär 2011, 18:18
27. Mär 2011, 19:17
27. Mär 2011, 20:03
27. Mär 2011, 21:08
Mühlenbiker hat geschrieben:Auch von uns ein Herzliches willkommen im Forum.
puma-nrw hat geschrieben:Wenn ich 110 auf dem Tacho habe, sind es laut Navi 105. Mein Tacho geht also relativ genau.
puma-nrw hat geschrieben:@Horst
Die Drossel kann nicht mehr drin sein, weil sie ja 100-110kmh läuft.
28. Mär 2011, 22:12
horst hat geschrieben:@ Franz
Nach Tacho, da läuft meine dann 125 sind reelle 108
28. Mär 2011, 22:54
31. Mär 2011, 00:10
puma-nrw hat geschrieben:10W40 ist immer gut. Aber darauf achten das es für Motorräder ist, weil Kupplung und Getriebe auch in dem Oel laufen. Da kannst du kein Oel für Autos brauchen.
31. Mär 2011, 08:17
31. Mär 2011, 09:16
31. Mär 2011, 10:21
kann man sicher eine gute Schmierung brauchen.
31. Mär 2011, 11:02
Das ist gut bei hartem Stuhlgang, wenn's einem sonst den Ausgang zerreißt...Martin Weil hat geschrieben:... wo das Öl hinkommt, der Puma hätte es ... ganz bestimmt gesoffen !
