Reichweite: Falsche Anzeige oder wirklich so?
24. Mär 2011, 13:57
ich habe ein Problem oder eher eine Frage.
Laut der Tankanzeige muss ich nach ca. 220km Fahrt schon die nächste Tanke aufsuchen, denn dann steht die Nadel auf dem roten reserver Strich, rein passen dann aber nur 6-7 Liter. Ich glaube in den Tank passen 12-14 Liter (?) , also sind 5-8 Liter reserve oder kann ich auch noch länger fahren ohne den letzten Rest und Schmodder aus dem Tank zu ziehen? Wie siehts es bei euch mit der Reichweite aus?
Danke und schöne Fahrt !
Re: Reichweite: Falsche Anzeige oder wirklich so?
24. Mär 2011, 14:26
Hallo erst mal.
Wieviel Liter der VC-Tank fasst, weiß ich nicht; mein VT-Tank hat 12 Liter Volumen.
Bei 250 km geht meine Tankanzeige an und blinkt bei ca. 290 km. Nach ca. 300 km muss ich den Benzinhahn auf Reserve drehen, sonst kommt kein Sprit mehr zum Vergaser. Ich habe das mal so ausprobiert. Getankt habe ich dann etwa 9 Liter, was einen Verbrauch von 2,85 l/100 km entsprach und einer weiteren Reserve von ca. 3 Litern. Aber ausgenutzt habe ich das noch nie.
Ich gehe für mich von einem möglichen Verbrauch von 3,5 l aus und tanke immer rechtzeitig bei 250 - 300 km, sodass ich nicht auf Reserve drehen muss. ;) Wie viel dann in den Tank rein geht, hängt von Außentemperatur und Fahrweise ab, aber mehr als 9 Liter habe ich noch nie getankt.
24. Mär 2011, 15:02
hallo,meine vl hat einen 16 liter tank,wenn der voll ist komme ich 600 km weit.
hat ein verbrauch von ca.3 liter.ist natürlich immer die vorraussetzung wie ich fahre.
reserve habe ich noch nie benutzt WEIL:immer rechtzeitig tanken!!
24. Mär 2011, 16:29
Danke für euro Antworten.
Ich hab jetzt herausgefunden das meine VS 125 von 01 13,6 Liter Tankinhalt hat, damit sollte ich doch auch so um die 300 km weit kommen, ohne in Reserve zu schalten oder? (für URL bitte einloggen)
24. Mär 2011, 17:14
Hast du die Menge gemessen, oder irgendwo gelesen, Tankvolumen kommt mir für die VS etwas viel vor.
-- Automatische Zusammenführung - 24. März 2011 16:17 --
gelesen hab grad erst gesehen was die Daten und werte schreiben passt hinten und vorne nicht, hab ich erst gestern geschrieben wegen den Leistungsdaten die da angegeben werden.
24. Mär 2011, 17:38
Laut WHB passen da 10,5 ltr. rein, wobei 1,9 ltr. Reserve sind.
24. Mär 2011, 18:19
Danke das ihr die Daten noch mal überprüft habt, aber wie weit kann ich denn jetzt fahren ohne auf reserve zu schalten?
24. Mär 2011, 18:22
ich tanke spätestens nach knapp 300 km und meine VC hat den gleichen Tank
und nochmal vergiss die Seite über Daelimdaten
24. Mär 2011, 18:25
Ok danke
24. Mär 2011, 18:36
Tank doch einfach mal voll und fahre, bis Du die Reserve erreichst. Dann weißt Du es genau. Bei jeder Maschine wird es ein wenig unterschiedlich sein.
24. Mär 2011, 18:36
Hallo erst mal.
finn346 hat geschrieben:...wie weit kann ich denn jetzt fahren ohne auf reserve zu schalten?
Probiere das doch einfach einmal aus. Wenn der Motor nach, sagen wir mal ca. 300 km aus geht, schaltest du auf Reserve und fährst tanken. Dann weißt du Bescheid und kannst dich zukünftig danach richten. So habe ich es auch gemacht.
Upps :oops: Mühlenbiker, zwei Seelen, ein Gedanke. ;D
24. Mär 2011, 18:44
Ja aber kommt da nicht auch unglaublich viel Dreck mit, wenn ich ganz unten im Tank sauge? :S
24. Mär 2011, 18:51
Das passiert kaum. Dafür hast Du ja Tanksieb und Filter.
24. Mär 2011, 18:52
Woher soll der Dreck denn kommen, wenn die Maschine regelmäßig läuft?
24. Mär 2011, 18:54
Am Benzinhahn ist im Tank noch ein Sieb. Du kannst also beruhigt fahren bis du auf reserve schalten must.
24. Mär 2011, 19:00
Na gut , dann weiß ich ja schon was ich am Wochenende machen werde :lol:
