quietschende Bremsen
6. Mär 2011, 18:30
habe bei meiner VS neue Bremsbeläge vorne eingebaut. Habe leider heute bei einer kleinen Ausfahrt festgestellt, dass die Bremse vorne anfing zu quiteschen und die Bremsscheibe heiß wurde. Wer hat einen oder mehrere nützliche Tipps woran dies liegen könnte.
Bevor der Ratschlag kommt, die Beläge von hinten mit Kupferpaste einzuschmieren, dies habe ich bereits vor dem Einbau getan.
Danke jetzt schon einmal für Eure Infos, bis dann.
Dirk
Re: quietschende Bremsen
6. Mär 2011, 18:54
Hallo Dirk :)
Wenn´s nicht nur quitscht, sondern auch heiß an der Scheibe wird sind entweder deine neuen Beläge zu dick für den Bremssattel, oder deine Bremszylinder sind Schwergängig und sollten wieder ganbar gemacht werden, oder du hast Luft im Bremssystem, also muß Entlüftet werden.
Wenn du originale Beläge verbaut hast, dürfte die erste Möglichkeit ausgeschlossen werden können.
Beläge aus dem Zubehör haben nicht immer zu 100% die gleiche Belagstärke.
Gruß Guido
6. Mär 2011, 19:29
Wenn deine Bremsscheibe schon mal zu heiß geworden ist und du dann noch Preiswerte Beläge aus dem Internet gekauft hast, können diese auch durch lange Lagerung hart geworden sein und schon hast du dieses Quietchen.
6. Mär 2011, 20:53
Hallo Dirk-B,
falls die Bremsbeläge zu heiß geworden sind, sind die eh fertig und du brauchst neue,
ausbauen und mit Druck mit einem Schraubenzieher drüberfahren, ist das Material weich ganz schnell wegwerfen !
Wenn Du auch bei Nässe ein gutes Bremsverhalten willst, solltest Du zu Sinter-Bremsbelägen greifen.
z.B. hier :
Bei der Gelegenheit auch am Besten die Bremsflüssigkeit erneuern = DOT 4.
Beim Louis bekommst Du Bremsentlüftungsgeräte, damit kannst Du alleine entlüften und benötigst keine Hilfe.
Bei eBay bekommst Du die Entlüftungsgeräte auch günstig und machen einen stabilen Eindruck !
