14. Jan 2011, 18:49
14. Jan 2011, 18:53
14. Jan 2011, 18:55
14. Jan 2011, 18:58
horst hat geschrieben:Nach Tacho 125, reel ca 105 gemessen mit genauen Geschwindigkeitsmesser.
kann es sein das dein Moppedauf 80 gedrosselt ist, erkennen kannst du das am Reduzierblech am Ansaugstutzen, und dein Ritzel müßte dann 14 Zähne haben, ungedrosselt 15 Zähne
14. Jan 2011, 19:07
15. Jan 2011, 06:01
15. Jan 2011, 10:26
Das ist so nicht richtig.Martin Weil hat geschrieben:Eine zu 100 % richtige Anzeige kann man aber auch nicht erwarten, da ja der Gesetzgeber schon eine gewisse Voreilung vorschreibt.
15. Jan 2011, 11:51
15. Jan 2011, 12:42
15. Jan 2011, 15:45
matzerg hat geschrieben:so bei meiner ist jetzt das zündkabel neu, nach der drosselblende im vergaser hab ich nochmal geschaut (ist keine drin, geht trichterförmig in der Krümmer rein) und auch sonst läuft sie ruhig und sauber! aber sie zieht im 4. gang bis 90 tacho und im fünften tut sich gar nix mehr! ist doch net normal oder?
29. Jan 2011, 08:00
29. Jan 2011, 13:38
