3. Nov 2010, 21:36
ich hätte da ml ein Frage: Muß eigentlich die Bremsleuchte angehen wenn man die Vorderbremse betätigt?
Da ich relativ viel mit der Vorderbremse arbeite wäre das nicht schlecht.
Grüsse
Ortwin
3. Nov 2010, 21:48
soweit ich weiß muß es angehen,also bei meiner zumindest ist es so !
3. Nov 2010, 22:04
Das ist bei jedem heutigem 2 Rad so, da die Vorderbremse eh die ist die am stärksten bremst. Wäre doch auch gefährlich wenn sie nur angehen würde weil man hinten bremst. Der Schalter sitzt am Handbremszylinder unten drunter. Kann man aber auch leicht selbst feststellen ob sie mit angeht wenn man vorne bremst, einfach Rückwärts vor eine Mauer oder Zaun fahren oder an einer Ampel und bremsen, oder wenn deine Arme lang genug sind selbst schauen.
3. Nov 2010, 22:24
Hallo erst mal.
Das Bremslicht MUSS beim Bremsen immer angehen, egal ob man nur vorne, vorne und hinten oder nur hinten bremst.
4. Nov 2010, 07:04
Wenn es bei dir nicht an geht, dann schau mal nach ob oben am Schalter ein kabel ab ist. Wenn die 2 Kabel dran sind, wird der Schalter defekt sein. Das kannst du einfach Testen, in dem du bei eingeschalteter Zündung die beiden Kabelenden zusammen hältst. Dann muss das Bremslicht auch an sein.
5. Nov 2010, 21:03
Hallo Leute,
Tausend Dank für die Antworten. Dachte mir doch das da was faul ist.
Werde die Tips mal alle überprüfen und notfalls in die Werkstatt fahren (oder es selbst machen....)
Gruß an alle
Ortwin
