Vergasereinstellung
23. Aug 2010, 15:02
Hallo liebe Daelimfreunde,
Ich bin der Bodo aus dem schönen Brandenburger Land. Vieleicht kann mir jemand von euch helfen.
Ich habe bei einer Bekannten den Vergaser von ihrer Daelim VS 125 F gereinigt. Dabei ist mireine Einstellschraube aufgefallen , diese befindet sich unten am Vergaser unterhalb des Vergaserstutzens. Was wird da eingestellt und wie?
Die 2. Eistellschraube (Mit Feder) befindet sich auf der rechten Seite des Vergasers, welche ist das? Eigstellt ist diese auf ca. 3,5 Umdrehungen.
Das Standgas ist im "Lauwarmen" Zustand zwischen 2000 und 2500 Umdrehungen, ist das richtig?
Es wär nett, wenn mir jemand von euch Hilfestellung geben könnte.
Habe wahrscheinlich gerade durch das Forum rausgefunden, das die untere Einstellschraube wohl die Gemischschraube ist und die an der Seite die Leerlaufeinstellschraube, ist das richtig? Geschrieben wurde das die Gemischregulierschraube, 1 1/4 Umdrehungen sein soll?
Viele Grüße
Bodo (bolekminka1)
Re: Vergasereinstellung
23. Aug 2010, 18:03
Die Leerlaufdrehzahl sollte bei 1400U/min sein
In meiner Bildergalerie findest du eine Einstellanleitung, wenn du genau nach dieser Anweisung arbeitest is dein Verg.richtig eingestellt.
Leerlaufstellschraube rechts am Vergaser,
Gemischeinstellschraube vorne an der Schwimmerkammer senkrecht nach unten
