'Ständiges Quietschen!
13. Aug 2010, 15:31
Hi Leude!
Bin gerade eine Runde gefahren, wobei mir auffällt das meine Vorderbremse quietscht, wenn ich bremse.
Auch ist mir aufgefallen das wenn ich nicht bremse, am Hinterteil was quietscht. Kann aber nicht genau definieren woher und was dieses quietschen verursacht.
Kann es sein, weil das Motorrad länger stand bevor ich es kaufte das Problem da ist?
Wie kann ich es am besten beheben? mit einem Rostlöser Spray oder dergleichen?
Re: 'Ständiges Quietschen!
13. Aug 2010, 16:19
Am besten vorne und hinten mal die Bremsbeläge mit Schmirgel säubern, oder wenn sie runter sind gleich erneuern. Dann hast du auch wieder ruhe.
13. Aug 2010, 18:06
und wenn du Rostlöser nimmst hast nen Bremsweg wie ein vollbeladener Güterzug.
13. Aug 2010, 20:36
Dann ist aber zumindest das Quitschen weg.
13. Aug 2010, 22:32
ich tu immer Öl drauf, wenn was quietscht ;D ;D ;D
13. Aug 2010, 22:58
p666p hat geschrieben:ich tu immer Öl drauf, wenn was quietscht ;D ;D ;D
Dann kannst du ja vorne auf deine Kombibremse Öl machen und hast dann die hintere ganz alleine zum bremsen im Winter.
14. Aug 2010, 05:07
NEIN !
ich würde da zähe Zeugs nehmen, dann bekommt man das Quitschen und sein Fett weg !
14. Aug 2010, 10:34
Und danach werden dann die Räder vom Rollstuhl geölt.
14. Aug 2010, 10:37
Martin Weil hat geschrieben:NEIN !
Warum machst du das denn nicht, dann bekommst du auch dein Fett weg.
