1. Aug 2010, 00:33
Problem Hinterradschwingewer hat schon mal die Hinterradschwigenbuchsen gewechselt,da ich beim letzten Kettenspannen am Hinterrad gewackelt habe, konnte ich feststellen das die Buchsen etwas Luft haben,
wer kann mir da ein paar Tips geben,und wo man ewentuell neue Schwingenbuchsen herbekommen könnte.
Vielen Dank im vorraus steinnagel63
1. Aug 2010, 05:41
Rechts oben ist eine Suchfunktion, gib da mal Schwingenlager ein, da findest du einige Beiträge, auch zur Beschaffung guter neuer Lager.
1. Aug 2010, 11:49
Hallo Horst
Ich binn der meinung das in der Schwinge Buchsen verbaut sind und keine Lager,es sind die Buchsen wo der Schwingenbolzen durch geht.
gruss steinnagel63
1. Aug 2010, 11:52
PS,auch Dir schöne Grüsse aus dem noch schöneren Norden Deutschlands, das an der Ostsee
1. Aug 2010, 15:26
steinnagel63 hat geschrieben:Hallo Horst
gruss steinnagel63
Ein Lager ist wesentlich besser als eine Buchse. Eine Buchse hat genau die selbe Funktion wie ein Lager ist aber anfälliger.
1. Aug 2010, 18:22
Und zum anderen, kommen die Nadellager günstiger, als die Kunstoffbüchsen, hast du den Link zum Agrimart gefunden, da kommt der Lagersatz billiger als das Orginalteil von Dataparts.
Wobei auch die neueren Daelims mit Nadellager bestückt sind, für deine Maschine werden die wahlweise angeboten.
1. Aug 2010, 19:37
Habe die Seite gefunden,hat zufällig jemand die Maße fur ne VS-Schwinge,bzw Schingenlager,danke im vorraus.
Gruss aus Greifswald -Man sieht sich auf der Strasse
steinnagel63
2. Aug 2010, 05:54
War doch alles im Beitag vermerkt,
Hier habe ich den Link für die Lager
(für URL bitte einloggen)Artikelnr: 826867, Typ HK 2016, Innen-Ø: 20 mm, Außen-Ø: 26 mm, Breite: 16 mm
5. Aug 2010, 15:09
moin steinnagel63,
hab vor kurzem auch mit Hilfe des Forums meine HR Schwinge neu gelagert.
Kannst ja mal in den Thread gehen und bei Fragen auch ne PN a mich.
gruß Bernhard
