8. Dez 2009, 10:56
bei meiner 97'er VS ist die untere Halterung, für die Schraubenbefestigung der Kunststoffabdeckung, durchgerostet. Ich vermute mal, dass ich diese reparieren, anschweissen oder ähnliches, lassen muss, da ich sonst Probleme bei meinen nächsten TÜV bekomme. Hat jemand eine Idee, wie ich die Abdeckung auf andere Art und Weise befestigen kann, bzw. kennt jemand eine vernünftige Werkstatt im Bereich Lübeck.
Vielen Dank für eventuelle Tipps im voraus
Paul
8. Dez 2009, 11:16
Da gibt es spezielle Käfigmuttern, rost entfernen ,die Bohrung entsprechend aufbohren das du sie einsetzen kannst, mit etwas Handwerklichem Geschick ist das zu machen.
Ansonsten kann jede metallverarbeitende Werkstatt da ein Stück einsetzen und ein neues Gewinde einschneiden.
und immer gut fetten um sowas zu verhindern.
8. Dez 2009, 11:30
Moin padiku!
Wenn ich das richtig lese, ist die Halterung am Rahmen abgebrochen. Da wird nur helfen eine neue anzuschweißen. Wenn das alte Stück noch vorhanden und zu gebrauchen ist kannst du das nehmen. Sonst, und das würde ich tun, ein neues anfertigen. Mit dem Teil kannst du fast zu jeder Werkstatt fahren. Meist schweißen die das für ein paar Taler in die Kaffeekasse.
Viel Erfolg!
Jörg
9. Dez 2009, 10:43
Hallo Paul
Wenn du die Möglichkeit hast von dem Schaden ein Bild hier hochzuladen lässt sich bestimmt eine gute Lösung finden.
Neu anschweissen ist ne gute Lösung aber am Rahmen darf normal weder gebohrt noch geschweisst werden, da gibt es Auflagen die eingehalten werden müssen, im Zweifelsfall bei TÜV nachfragen.
9. Dez 2009, 10:58
horst hat geschrieben:Neu anschweissen ist ne gute Lösung aber am Rahmen darf normal weder gebohrt noch geschweisst werden, da gibt es Auflagen die eingehalten werden müssen, im Zweifelsfall bei TÜV nachfragen.
Ups...gilt das auch für "Anbauteile"?. Das hab ich noch nicht gewußt. Es kommt ja schon mal vor das Halterungen abbrechen. Weiß da einer genau Bescheid?
Jörg
9. Dez 2009, 11:01
Bevor ich da am Rahmen herumschweissen lasse, würde ich es zunächst einmal mit einem entsprechendem Halteblech probieren.
Ausgeführt in Form einer Rohrschelle, wobei das Blech vorne einfach eine Durchgangsbohrung bekommt, und Gewinde als Mutter einfach auf der um das Rahmenrohr "gewickelte" hinteren Blechfahne angepunktet werden muss.
Dann hält dieselbe Schaube sowohl Abdeckung als auch die "Schelle" gleichzeitig.
Hat ja nicht viel zu halten.
Ich weiss meine Beschreibung ist ein bisschen kompliziert, aber ich denke mal jeder Metallfacharbeiter würde auf eine ähnliche Lösung kommen.
Reimund
9. Dez 2009, 12:08
Mensch Reimund...tolle Idee
Ich hab mal auf die Zeichnung bei Dataparts gesehen...dass müsste gehen. Einfach zu machen und günstig!
Jörg
9. Dez 2009, 12:13
Hallo @ Lowrider,
ist ja auch mein Job (Kontrukteur).
Da muss ich mir ständig Gedanken darüber machen wie man mit geringstmöglichem Aufwand das Maximum erreichen kann.
Auch wenn ich zur Zeit auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber bin.
Reimund
9. Dez 2009, 12:54
Hallo Paul
Ich hab mir mal bei meiner VC das angesehen, wenn es das kleine Stück Flacheisen ist, das du meinst, kann ich mir nicht vorstellen das das durchgerostet oder abgerostet ist, dann wäre der Rahmen mit Sicherheit auch stark angegriffen ich denke mal das es das Gewinde darin ist , das beschädigt/aufgerostet ist, wenn es so ist, lässt sich ganz einfach ein größeres Gewinde einschneiden, und mit einer neuen Schraube ist alles getan.
Gib mal Bescheid ob ich mit meiner Vermutung richtig liege.
9. Dez 2009, 15:34
Hallo Horst,
es ist das kleine Stück Flacheisen, das am Rahmen befestigt war und jetzt abgerostet ist. Inwie weit der Rahmen etwas abgekriegt hat, muss ich mir noch mal anschauen. Ansonsten sind ja tolle Vorschläge dabei.
Viele Grüße
Paul
9. Dez 2009, 15:40
Hallo Raimund,
bin zwar ehemaliger Banker, aber ich glaube ich habe das mit der Schelle verstanden. Wäre ja wirklich die kostengünstigste Variante.
Vielen Dank und viele Grüße
Paul
