11. Jun 2008, 20:01
Hallo!
Vermutlich war die Mischung mit dem Tankreiniger zu stark gesättigt gewesen, daß heißt die maximale Beimischung des Additiv ist von der Menge her im Zusammenhang zum Tankinhalt vermutlich deutlich überschritten gewesen.
Teile des Additiv haben sich als Tröpfchen an den Zylinderwänden abgesetzt und wurden über den Ölabstreifring mit in den Ölkreislauf (in die Ölwanne) gezogen.
Tankeiniger, bzw. Kraftstoffsystemreiniger enthalten in hoher Zusammensetzung Kerosine, Naphtha (Petroleum-Destillat) und andere Sachen in der Art. Diese Bestandteile erzeugen im Öl einen benzinartigen Geruch, sollte die Beimischung zu hoch gewesen sein.
Dem Einsatz von solchen Reinigern steht im Grund nichts negatives entgegen. Diese Reiniger sorgen unter anderem für einen sauberen Vergaser, saubere Ventilsitze und Ventilschäfte und vor allem für saubere Kolbenböden und Kolbenringsitze. Auch die Kohlenstoffablagerungen am Kolbenhemd werden von diesen Reinigern zuverlässig abgebaut.
Eine weiße Färbung im Öl kommt eigentlich nur im Zusammenhang mit Wasser aus dem Kühlsystem im Ölkreislauf zustande, bei einem luftgekühlten Motor ist das aber nicht möglich!
Von welchem Hersteller ist der Reiniger gewesen, wie heißt das Aditiv genau?
Ich selber arbeite sehr oft mit Additiven, sowohl beim Öl, als wie auch beim Kraftstoff, da habe ich schon so einiges an Erfahrungen sammeln können.
So lange die Sättigung des Additivs im Öl nicht zu hoch ist, wird es kein Problem geben. Es besteht sogar die Möglichkeit das die noch vorhandenen Kerosine aus dem Reiniger den Ölkreislauf im Motor von Ablagerungen befreit.
Die Bestandteile verflüchtigen sich aber auch mit der Zeit und werden dann vor allem über die Kurbelgehäuseentlüftung nach draußen abgeführt.
Den nächsten Ölwechsel sollte man aber nicht all zu weit hinausschieben, beim Ölwechsel in jedem Fall auch den Filter mitwechseln.
Bei der nächsten Anwendung solltest Du sparsamer mit dem Additiv umgehen, dann hast Du länger was von dem teuren Tröpfchen!
Zuletzt geändert von Hardwaredoktor am 12. Jun 2008, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
