3. Aug 2009, 19:08
Hallo ChopperED
Ich benutze das auch.
gehe mal dort in Extras
dann dort in Einstellungen
dort findest du Downlods
Dort habe ich eingestellt:
Das Häkchen bei , den Download-Manager anzeigen, wenn ein Download gestartet wird.
Und den Punkt grün markiert bei, jedes mal nachfragen, wo eine Datei gespeichert werden soll.
Also bei mir ist es dann so das zuerst gefragt wird ( Vor dem Downloal) Datei öffenen oder Speichen. Ich cklicke dann speichern an. Dann kommt die Frage wo es gespeichert werden soll. Ich speicher alles dann unter Eigene Dateien -Daelim usw...
Probiere das dann mal so aus.
Ein Tip noch, wenn du es noch mal downloadest dann bitte vorher mal schauen wieviel Speicher du noch auf der Festplatte frei hast.
Dann, wenn es wieder so geht wie bein den beiden erste malen, dann kannst du ja sehen ob der Speicherplatz 50 MB weniger hat . Dann weist du das es gespeichert wurde . Du musst es dann nur noch finden.
Ich halte die Daumen das es hin haut, der Günny
