Mopet ging nich mehr an
29. Jul 2009, 17:15
Hallo Leute
heute bin ich ganz normal wie an jedem tag gefahren, meine batterie war zwar leer
aber der kickstarter ging einwandfrei.
und plötzlich lass ich den 2 Std. stehen und dann ging nix mehr.
ich hab ne 3/4 Std. gebraucht bis ich den Bock mit dem Kickstarter
wieder anbekommen habe. DIe Zündkerze habe ich auch mal angeschaut
die war mal etwas nass vom benzin dann habe ich sie mit nem feuerzeug
etwas getrognet, ist aber trotzdem erst nach ein paar versuchen gegangen.
ich weiß nich was los war aber vllt kann mir einer von euch helfen
Vielen dank im Vorraus schon mal ;)
Re: Mopet ging nich mehr an
29. Jul 2009, 18:37
Hallo!
Will dich nicht evt. auf die falsche Fährte leiten, jedoch war das das selbe bild, als meine Lichtmaschine kaputt war. Musst du mal die Lichtmaschine evt. durchmessen!
29. Jul 2009, 20:45
Hallo ChopperED.
Erst einmal herzlich Willkommen im Forum hier.
Schön das du ne VS fährst, die ist als Schrauberfreundlich zu bezeichnen.
Was dein Problem betrifft so ist wohl zunächst mal die Lima zu überprüfen.
Wenn du dazu ein Werkstatthandbuch (WHB) benötigst kannst du dir dies bei und Im Download-Bereich ( oben Links) kostenlos runterladen.
Halte dir die Daumen du die Ursache beheben kannst.
Gruß vom Günny ;D ;D ;D
1. Aug 2009, 14:10
also danke für die tipps
ich lad auch des schrauberhandbuch runter
dauert halt bei meiner lahmen leitung etwas -.-
xD
und noch was meine batterie ist von 2005
also 4 jahre alt kann es was damit zu tun haben?
1. Aug 2009, 17:49
Wenn du die Lichtmaschine durchmessen lässt,lass doch gleich die Batterie mit prüfen.
4 Jahre ist zwar noch so gerade ok,aber wenn diese schon mehrmals tiefenentladen war,ist da
besser eine neue Batterie angesagt.
