Startprobleme
8 Beiträge
• Seite 1 von 1
- Chopperl
#1 Startprobleme
bin vor ca. 1 Monat "aufgestiegen" und hatte mit meiner 98er kaum Probleme.
Nach dem Wochenende sprang sie mit dem Starter plötzlich nicht mehr an. Starter lief und lief und lief und lief und lief und sprang aber nicht an. :evil:
Mit dem Kickstarter ebenso. :cry:
Nun geschah aber das Seltsame: dann war der 1. Gang drinne und ich "kickte" ohne Kupplung und das Ding war da! Und zwar seitdem jedes Mal so und nicht anders.
Was zur Hölle ist das????? :?:
Achja. Erster, zweiter Gang und Leerlauf sind ein Glückspiel. Kann man da was justieren? (War in der Fahrschule auch so - Bauartproblem?)
lg
FF
lg
FF
- Günny
#2 Re: Startprobleme
Hallo Chopperl,
Du fährst doch ne 125ger VT von Daelim ne?
So steht es jedenfalls in deiner Vita.
Was ist das denn für ne 98 ger?
Sprechen wir da von der gleichen Maschine?
Wenn ja, dann überprüfe doch mal dein Schaltgestänge( war das mal von der Schaltachse runter ? ) vielleicht ist es verdreht auf der Achse. Oder die Kugelgelenke sind total ausgeschlagen so das du nur meinst du bist im 1. aber in Wirklichkeit ist N drin oder ähnlich.
Weiter frage ich mich ob die Kupplung noch richtig packt. Wenn die im Leerlauf trennt dann iss nix mit Kikstarten.
Wenn es ganz schimm kommt ist das Schaltgetriebe platt , sieht danach aus weil du meinst das schalten ein Zufall ist.
Denke bald geht gar nix mehr dann.
Aber , dies ist meine Ferndiagnose, die auf deinen Schilderungen basiert. Meine Tips können daher falsch sein.
Wenn du wenig von der Motortechnik verstehst dann führe das mal in einer Werkstatt vor. Unverbindlich so für nen 10ner.
Also halte dir die Daumen das der Fehler eine ,,kleinigkeit,, ist.
Gruß vom Günny ;D ;D ;D
- Chopperl
#3 Re: Startprobleme
Hi Günny,
habe meine Vita ein wenig korrigiert... ist eine 99er. 17t km.
LG aus Wien
Chopperl
LG aus Wien
Chopperl
- Günny
#4 Re: Startprobleme
Jo,
jetzt sehe ich klarer, ich hatte die 98ger als eine 98ger Adler gedeutet( also ein Motorrad von Adler mit 98 ccm)
Daher hatte ich gefragt ob du eine Daelim fährst.
Also die 98 ger ist bei dir das Baujahr deiner Daelim , jetzt verbessert auf 1999 Baujahr und anstatt VT ist es VS, ok jetzt scheine ich durchzublicken.
An meiner Ferndiagnose ändert dies aber im Moment nix.
Danke für die ,,,Aufklärung ,, der Günny ;D ;D ;D
- horst
#5 Re: Startprobleme
hi Günny
Hat aber lang gedauert
- Günny
#6 Re: Startprobleme
Hallo Horst,
Um auch dich zu informieren.
Im Forum schreiben Mitglieder so Sätze wie , meine 80ger stottert , oder mein 50ger springt nicht an.
oder wie hier ,,fahre ne 98 ger.
Da kann mann mit der Deutung dieser ,,Abkürzungen,, immer zu 50% richtig liegen oder zu 50 % falsch.
Also im einem Fall meint der Schreiber unsere 80 ccm Roller oder den 50ccm Roller im anderen Fall die VS mit Baujahr 98.
Das ich das von Anfang an geschnallt habe : Bitte Horst ,davon darfst du ausgehen.
Um aber sicher zu stellen das wir nicht 3 Seiten über ne 98ger VT( Baujahr 1989) sprechen und sich dann ingendwann der Schreiber äußert : he wovon redet ihr, ich fahr ne 98ger Adler, nur darum habe ich zu Beginn meiner Antwort um diese Klärung .. Zur Sicherheit.. gebeten. Also 50,50 war hier zu knacken.
Ich hoffe das du das jetzt auch ,,geschnallt,, hast, denn du hast recht manchmal braucht man etwas länger dazu.
Und , wir weden älter dann dauert es manchmal.... in diesem Sinne ein Gruß vom Günny ;D ;D ;D
- Günny
#7 Re: Startprobleme
Hier noch ein Nachtrag:
- Chopperl
#8 Re: Startprobleme
;) Der erste Schritt zur Verbesserung: Zündkerze erwies sich als undicht, VS zieht jetzt ein wenig besser, mit dem Startproblem hatte es leider nix auf sich.
Habe anderswo gelesen, dass da die Kupplung eventuell schuld sein könnte bzw. mitspielt; verstehe es aber logisch einfach nicht. Hat wer auch eine Erklärung dazu?
:?: THX! :?:
:?: THX! :?:
8 Beiträge
• Seite 1 von 1
