Winterschlaf
26. Nov 2026, 18:33
Habt ihr auch schon die Moppeds winterfest gemacht? Ich hab die Battererie ausgebaut, Vergaser entleert und alles geputzt. Guten Winterschlaf gewünscht und schön zugedeckt. Freu mich aufs Frühjahr.
Re: Winterschlaf
26. Nov 2026, 19:59
Hallo Sarazzo, dann hätte ich da mal eine Frage zum Benzin im Tank! Hast Du denn deinem Möppi mal richtig gutes Benzin mit höherer Oktanzahl über den Winter im Tank gegönnt? Und auch richtig voll getankt? Ich mache das bei meinem Roller immer so, über den Winter. 102 Oktan rein und richtig voll. Mein Tank ist aus Kunststoff und rostet nicht. Aber die Metallteile der Benzinpumpe können da in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sich Wasser im Benzin ansammelt. Und dann geht es mit Startproblemen im Frühjahr los! Und dein Tank ist ja auch aus Metall, da kann es auch zu Rostbefall über die Jahre kommen. Mit dem Premiumbenzin und seinen Additiven wird das nicht so passieren, als mit E10 Plörre! LG, Nobbi. ;)
Re: Winterschlaf
27. Nov 2026, 04:50
Mach ich nciht, Tank voll über Winter ist bei mir eh Standard, aber 102 Oktan nur wegen Rost - halt ich für übertrieben, ehrlich.
Re: Winterschlaf
27. Nov 2026, 07:44
Hallo Markus.
Jeder so wie er das für richtig hält. Es gibt zu dem Thema E10 sehr interessante Artikel.
Darin wird erklärt, wie sich das Benzin bei längerer Zeit gelagert verhält. 3 Monate erscheinen nicht lang, doch die Zersetzung und die Begleiterscheinungen fangen an.
Bei einem Mehrzylindermotor mit 1000 ccm und mehr, mag das nicht spürbar auffallen. Doch bei einem 125 ccm kann man es schon merken. Hohe Oktanzahl ist dafür nicht allein hilfreich, aber die Tatsache, dass da kein bis sehr wenig Beimischung drin ist.
Gruß vom Uwe
Re: Winterschlaf
27. Nov 2026, 12:52
Benzinpumpe verrostet durch billiges Benzin.pdf
Hallo Uwe, genau darum geht es, um diese Beimischungen. Unser Kollege fermoyracer hat da eine Erfahrung gemacht, als er sich eine Roadwin RFI gekauft hatte. Die hatte lange gestanden. Was dann zum Vorschein kam, sieht man im Anhang. Das "Übertrieben" kann ich gelten lassen, wenn man nur 102 Oktan tanken würde. Denn eine mögliche Mehrleistung findet nicht statt, jedenfalls bei diesen Motoren nicht! Aber einmal im Jahr, eine Tankfüllung zum überwintern, mit Mehrkosten von ca. 5,00 € gegenüber E10, halte ich eben nicht für übertrieben. Mir ist es das jedenfalls wert. Aber jeder wie er will. Es war ja auch nur eine Empfehlung. LG, Nobbi. ;)
