7. Okt 2023, 11:01
Guten Tag,
der Tank meiner VS 125 gibt quietschende Geräusche von sich wenn ich unebene Straßen befahre.
Als ob er nicht richtig befestigt ist. Die Befestigung habe ich aber schon überprüft. Die Geräusche kommen definitiv vom Tank. Wenn ich beide Knie dagegen drücke treten die Geräusche nicht auf.
Ist das bei euch auch so und kann man eventuell etwas dagegen unternehmen?
Gruß und ein schönes WE.
Matte
7. Okt 2023, 11:59
Moin Matte
Wenn du bei Dataparts.com mal dein Modell eingibst und dann auf "Tank" klickst,kannst du in der Explosionszeichnung sehen daß der Tank an drei Punkten in Gummi gelagert ist,oft sind diese ausgehärtet oder zerbröselt.
Wie du siehst,kann man die Gummis bei Bedarf nachkaufen.
Um das aber zu überprüfen,muß der Tank allerdings abgebaut werden.In der Regel muß erst die Sitzbank runter um an die Befestigungsschraube zu kommen.Benzinhahn schließen,Benzinschlauch abziehen,Kabelstecker vom dem Benzinstandgeber trennen.Wenn man ihn nun hinten leicht anhebt,sollte er sich nach hinten aus der vorderen Führung ziehen lassen.Nicht vergessen auf Scheuerstellen zu achten!!
Kannst du denn lokalisieren wo genau am Tank (vorne oder hinten) das Quietschen herkommt?
Jedenfalls sollte das beizeiten repariert werden weil sonst die Gefahr besteht daß der Tank sich am Rahmen durchscheuert bzw.er durchrostet weil der Lack weggescheuert ist.
Matte, Chojo
7. Okt 2023, 12:02
Hallo Matte, bei Dataparts gibt es gute Zeichnungen zu den Modellen. Siehe Anhang. Ich vermute, dass bei deiner VS die Gummis (rot markiert) verschlissen sind. Da würde ich mal nachsehen. LG, Nobbi.
Tank von VS 98.pdf
Oops, Volker war schneller!
Matte
7. Okt 2023, 15:08
Wenn sie nur quietschen, würde ich mal Vaseline auftragen und sehen, ob es dann weg ist. Wenn sie zu viel Spiel haben, kann man notfalls auch Gummi drum rum machen (alter Fahrradschlauch oder so)....
Neu kann man immer noch machen
Matte
7. Okt 2023, 16:03
Es gibt ja durchaus Situationen im Leben wo es gefährlich ist,sich auf 25 Jahre altes Gummi zu verlassen.....☝️🤔😂
Reifen z.B.,,,,,was denkt ihr denn 🤭🫣😂😂
Matte, Piper7
7. Okt 2023, 16:44
Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps.
Riemendreher hat geschrieben:oft sind diese ausgehärtet oder zerbröselt.
Daran hab ich ich gar nicht gedacht und könnte eine mögliche Ursache sein.
Werde mal für Ersatz sorgen und berichten ob es daran lag.
Abmontiert hatte ich den Tank ja schon um den korrekten Sitz zu kontrollieren.
Gruß und einen schönen Sonntag.
2. Apr 2024, 21:55
Guten Abend.
Kleines Update. An den Gummis liegt es nicht.
Habe die Kleine am Wochenende aus dem Winterschlaf geholt. Andere Gummis hatte ich besorgt und montiert. Das Problem bleibt.
Jetzt habe ich nach genaueren hinschauen festgestellt, dass der Tank auf der linken Seite an die Halterung der ,,Chromblenden'' drückt und dadurch das Geräsch verursacht wird. Mal schauen wie ich dieses Problem lösen kann.
MfG
