Vibrationen
18. Jul 2022, 11:56
Bei meiner VS 125 habe ich seit neuesten sehr starke Vibrationen und Geräusche ich vermute von hinten aber erst bei einer höheren Drehzahl so ung. ab 4000 Umdrehungen.
Ich habe alle Anbauteile isoliert und mit Gummi ausgestattet dh von dem kommt es nicht im Leerlauf ist auch alles OK.
Habt Ihr eine Ahnung woher das noch kommen kann?
Raimund
Re: Vibrationen
18. Jul 2022, 12:25
Moin Raimund
Erstmal gibt's zu dem Thema etliche Beiträge(nicht nur VS) die du über die Suchfunktion findest :)
Dann mußt du jetzt differenzieren:
Haben die Vibrationen zugenommen,das heißt du würdest jetzt also auch im Lenker und in den Fußrasten mehr Vibrationen spüren?
Oder hat sich da nur etwas gelöst wie z.B. das Innenleben vom Schalldämpfer oder das Innenrohr vom Auspuffkrümmer.Du weißt ja daß der Krümmer doppelwandig ist und die verschweißten Befestigspunkte beider Rohre gerne reißen.
Das kann man eigentlich nur im ausgebauten Zustand reparieren indem man neue Löcher in das äußere Rohr bohrt und beide wieder mit neuen Schweißpunkten verbindet.Auch mal in den Flansch gucken ob es sich da auch schon gelöst hat und neu verschweißen.
Auch mal gegen den Schalldämpfer klopfen oder im ausgebauten Zustand schütteln ob es daran liegt.
Dann wären als Kandidat noch die Motorlager zu benennen.
Am Besten du liest dich mal über die Suchfunktion schlau.
Rabie1960
Re: Vibrationen
18. Jul 2022, 16:01
Jüngst erst gab es genau das auch mit dem Tank...
Re: Vibrationen
17. Aug 2022, 21:38
wenn es von hinten kommt würde ich die hinteren Motorschrauben kontrollieren am besten Ausbauen und sich das Gewinde anschauen (bei mir war das Gewinde nicht in Ordnung) oder sofort neue Schrauben nehmen, Mfg Conny
Re: Vibrationen
17. Aug 2022, 22:09
Wäre es nicht sinnvoller genauer zu umschreiben ob die Vibrationen im Stand und/oder beim Fahren entstehen. Gibbet ja auch noch ein Fahrwerk ;)
Re: Vibrationen
18. Aug 2022, 16:16
caddy hat geschrieben:Wäre es nicht sinnvoller genauer zu umschreiben ob die Vibrationen im Stand und/oder beim Fahren entstehen. Gibbet ja auch noch ein Fahrwerk ;)
Danke für den Hinweis das Geräusch ist beim Fahren und kommt von Vorne ich vermute im Bereich des Tachos bzw unterhalb die Verkleidung und den Tank habe ich schon so Präpariert das er nicht mehr Vibriert bzw die Schwingungen mittels Kederband und Silikon beseitigt aber ein klingeln ist geblieben.
Raimund
-- Automatische Zusammenführung - 18. Aug 2022, 16:19 --
Rabie1960 hat geschrieben:
Raimund
Der Motor oder die Ventile sind es glaube ich nicht da im Leerlauf alles OK ist.
Re: Vibrationen
18. Aug 2022, 19:44
Kontrolliere mal deine Schrauben am Krümmer, waren bei mir lose und verursachten Geräusche.
Re: Vibrationen
22. Aug 2022, 15:29
chopper15 hat geschrieben:Kontrolliere mal deine Schrauben am Krümmer, waren bei mir lose und verursachten Geräusche.
Danke aber ich habe einen neuen Auspuff montiert und es ist immer noch.
