27. Mai 2009, 21:59
O ha,
da du Lt. Straßenverkehrsamt keine gültigen Papiere hast, könnte die Maschine theoretisch ( so sehen Behörden das ) auch polnisch gekauft worden sein .
daher musst du wohl den Weg den das Straßenverkehrsamt vorgegeben hat gehen.( Übrigens : habe ich beim Mofa der Tochter auch so machen müssen, hat also nix mit der ccm Zahl zu tun.).
Was den Speed der Daelim angeht: Die ist doch mit Drossel eingetragen hattest du berichtet, welches Ritzel ist den am Antrieb noch drauf ( siehe meine Erstantwort) 13 ner oder 14 ner?
Wenn du allerdings schon 90 Sachen erreicht hast und nun den Auspuff ,,ausgeräumt,, hast, dann fährt sie ja an die 100 oder?
Also vieeeeeeeeeel schneller sind 125 ger Daelim´s aber nicht, Leider.
Was soll denn dein Speed-Ziel sein?
Du kannst ja noch durch Wartung ( Vergaser , Kerze, oel etc) und Optimierung des Gemisches ( siehe Handbuch ) die Spitze der Daelim 125 erreichen.
Mehr wüste ich nicht...... vielleicht meldet sich ein anderer, der eine weitere Idee hat?
Gruß vom Günny
