Montageproblem Rahmen/ Schutzblech
3. Apr 2022, 13:39
Vor über 2 jahren hab ich mir eine VS gekauft... erbärmlicher Zustand, aber vom Kern her gut. Alles auseinander gerissen, Schwinge neu Pulverbeschichtet (bei uns in der Firma), angerissene Bowdenzüge gewechselt, oxydierte Stecker gereinigt... Jede Menge Fleissarbeit. Leider kam dann der Totalausfall meiner Erdwärmeheizung (nach 19 Jahren) dazwischen, so das ich das Projekt erstmal beenden musste. Natürlich habe ich ein im Laufe der Zeit ein paar Details vergessen... Mein Problem: Am Ende vom Rahmen, wo das hintere Schutzblech angeschraubt wird, habe ich "Luft" zwischen dem Schutzblech und dem Rahmen- auf jeder Seite ca. 2mm- habe ich dort etwas vergessen? Natürlich könnte ich das einfach zusammenziehen mit den Schrauben... Weiß da jemand Bescheid? Wenn alles gut läuft, kann ich dieses Jahr noch die 196 machen und meiner Tochter auf ihrer S51 davon Fahren...
Re: Montageproblem Rahmen/ Schutzblech
3. Apr 2022, 14:08
Ich kann dir als Tip vorerst nur Dataparts empfehlen. Wenn du dein Modell dort eingibst und dir die Explosionszeichnung vom Rahmen anschaust,könnte das vielleicht schonmal weiterhelfen :?
4. Apr 2022, 08:59
Leider nicht wirklich, die Idee hatte ich auch schon- ich hab mich auch schon durch's Netz gegraben und versucht Bilder zu finden- leider auch nix.
4. Apr 2022, 09:28
Ja das Problem ist daß es ein nicht sichtbarer Bereich ist und somit auch Bilder in der Artikelbeschreibung von Kleinanzeigen wenig hilfreich sind.
Vorstellen kann man sich daß auch im Fender solche Silentgummis verbaut sind und der Kragen dieser Buchsen den Spalt ausfüllt ???
