Bremslichtschalter Hinterrad
3. Feb 2021, 08:28
Ich habe mal eine einfache Frage. Wenn ich mit der Hinterradbremse bremse geht kein Bremslicht an. Bei der Vorderradbremse klappt das. Ich hab mal geschaut wo der Bremslichtschalter sein könnte und nichts gefunden. Ist das normal? Oder habe ich nur an der falschen Stelle gesucht?
Re: Bremslichtschalter Hinterrad
3. Feb 2021, 08:36
Hallo Spiker, bei der VT sitzt der Bremslicht Schalter für die Fußbremse etwa in der Mitte auf der rechten Seite unterhalb der Batterie. Es könnte aber auch die Birne defekt sein.
Gruss aus dem Saarland
Jörg
Spiker21
3. Feb 2021, 09:16
Moin Spiker
Schau dir auf der rechten Seite dein Bremsgestänge an und folge ihm nach hinten, auf Höhe der Batterie sollte ein Umlenkhebel sitzen.Am oberen Ende ist in dem Hebel eine Bohrung wo eine Feder eingehängt ist die beim Bremsen an dem darüber befindlichen Stoplichtschalter zieht.So ist das wenigstens bei meiner VL.
Entweder ist die Feder ausgehängt,weg,oder der Stoplichtschalter ist hin,bzw.Stecker ab.
Wenn bei der Vorderradbremse das Stoplicht funktioniert, kann die Glühlampe nicht kaputt sein.
-- Automatische Zusammenführung - 3. Feb 2021, 09:26 --
Kannst du dir bei Dataparts.de ansehen.
Spiker21
3. Feb 2021, 09:31
Danke, die Feder war ausgehangen. Bei mir ist unter dem rechten Seitendeckel der Bremslichtschalter, der über eine Feder mit dem Bremsgestänge verbunden ist. Hab alles gefunden.
3. Feb 2021, 09:59
Super,,, Operation gelungen :-)
P A T I E N T
L E B T
3. Feb 2021, 19:51
Na Super :x ich muss bei dem Mistwetter arbeiten und im Dreck rumkriechen und ihr sitzt hinterm PC und macht das Ding ohne mich :cry:
Bin Stolz auf euch, schnell, präzise und erledigt.
Riemendreher
3. Feb 2021, 20:20
Caddy du weißt doch:
UNMÖGLICHES WIRD HIER SOFORT ERLEDIGT,WUNDER DAUERN ETWAS LÄNGER ;-)
Bleib keimfrei + Die Linke zum Gruß
Verkühl dir nicht die 'Mandeln' auf dem kalten Boden.
Keyoke
