Blinkerkontrolle
12. Jul 2020, 09:53
Hallo Leute, melde mich seit langem wieder mal. Und gleich mit nem kleinem Problem: Vergesse ab und zu mal den Blinker auszuschalten, bei der zur Zeit hellen Sonneneinstrahlung übersieht man ja auch die kleine Kontrollleuchte. Gibt es da eine Alternative? Danke im Voraus für eine gute Idee.
Re: Blinkerkontrolle
12. Jul 2020, 10:12
Automatische Blinkerrückstellung, kostet Geld und Einbau mit Aufwand. Oder nen Pieper
Sarazzo
12. Jul 2020, 10:34
Ich kenne jemanden, der das "mental" gelöst hat.
Jedesmal, wenn er den Blinker vergessen hatte, hat er sich kräftig gegen den linken Unterarm gehauen, also die Seite, welche den Blinker nicht zurück gestellt hatte. Quasi also ne Strafe an den Unterarm.
Klingt vielleicht komisch, aber ich hatte das gleiche Problem und das mit dieser "Strafmethode" auch mal ne Zeit so gemacht. Hat tatsächlich funktioniert! Ich war baff...
Man kann sein Gehirn schon mannigfaltig trainieren!
Hexe war mal, Sarazzo
12. Jul 2020, 11:03
Blinkerpiepser einstellbar.pdf
;D es geht auch recht einfach mit einem Piepser. Wer sich natürlich an dem Gepiepse stört, für den ist das nix! :lol: Geht ratz fatz ein zu bauen. rote Kabel an die stromführenden von den Blinkern und braun an Masse, fertig! Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi. ;)
Sarazzo
12. Jul 2020, 17:47
Weil das ein Doppelpost ist, die Antwort auch hier:
Hi,
ich habe ein frequenzstabilisiertes Blinkrelais eingebaut, das auch piept. Das gibt es für ganz kleines Geld in der Bucht.
Viel Glück
Sarazzo
13. Jul 2020, 19:46
Ich habs ganz einfach gelöst. Den A-Schein gemacht und eine Kawa VN 1500 Classic Tourer gekauft. Die hat das schon ab Werk drin. ;D
Sarazzo
19. Jul 2020, 11:58
Vielen Dank für die Tipps, werde mir also einen Piepser bei Conrad holen.
26. Jul 2020, 12:14
S3-Nobbi hat geschrieben:
Naja, so einfach wars nicht. Da das Blinkrelais lastabhängig arbeitet, funktionierte zwar der Piepser, aber bei Nichtblinken war Dauerton.Also war der Einbau eines Zusatzrelais 12 Volt notwendig (hatte ich noch rumliegen). Hab auch gleich noch eine superhelle LED in Sichthöhe am Windschild montiert; zusätzliche Blinkkontrolle. Jetzt vergess ich nicht mehr auszuschalten.
26. Jul 2020, 12:28
:? Bei meinem Piepser war es so einfach. Ich habe die roten Kabel zwischen Blinkrelais und Blinker an die stromführenden Kabel angeschlossen und das braune an Masse vom Fahrgestell. Und fertig war die Aktion. Funktioniert auch heute noch tadellos! :!: Das anschließen an die stromführenden Kabel zum Blinker habe ich mit Lötverbindern gemacht. Nicht mit diesen Klemmen die dabei waren! Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi. ;)
Sarazzo
26. Jul 2020, 13:42
Bei meinem Piepser waren nur 2 Lötfahnen dran, musste ich zusehn, wie es geht. Es liegt ja immer Spannung am Blinkrelais an, auf beiden Anschlüssen. Erst beim Zuschalten der Blinkleuchten (Lastwiderstand) fällt die Spannung durch den Elko im Blinkrelais rhytmisch ab. Es ging nur mit Relais. Alle anderen Varianten versagten; auch mal die Sicherung. ;D . Aber nun bin ich zufrieden. ;D
S3-Nobbi
