22. Apr 2019, 09:05
Hallo,ich fahre eine VS Bj.01. Nun meine Frage hat die VS einen Schlauch oder sind die Reifen Schlauch los ? Danke schon mal Gruß Danilo
22. Apr 2019, 18:14
Wenn du Alu-Räder hast dann Schlauchlos, bei gespeichten Rädern sind 99% Schläuche drinne. Manche machen bei Undichtigkeiten der Reifen Schläuche rein aber ist nicht mal als Notlösung zu empfehlen.
23. Apr 2019, 07:28
Ok danke, hab Alufelgen.
5. Mai 2019, 18:00
Die VS125 haben Schlauchlos…..bei Undichtheiten ist meist Oxidation zwischen Reifen und Felge die Ursache. Kann man gut sehen wenn der Reifen von der Felge abgedrückt wird (weißes Pulver!!!). Wenn man das sauber entfernt sind die auch wieder dicht.
Schläuche sind nicht erlaubt…..zumindest hier in Österreich.
Gruß aus dem Zillertal
Stefan
