Kettelrietzel
13. Mär 2017, 22:17
Hallo meine Freunde
Brauch ich ein Abzieher wenn ich vorne das Rietzel raus mache
Den muss wie vorne sowie hinten neue machen
Dazu auch neue Oring Kette rein
Den es sind Ca 124.000 oben
Oder geht es noch
Gruß Jürgen
Re: Kettelrietzel
14. Mär 2017, 22:43
Willst du uns sagen das du mit einer Kette und den Kettenritzeln 124000Km gefahren bist, das ist beachtlich. Zu abnehmen der Kettenräder ist soweit mir bekannt kein Abzieher nötig.
Re: Kettelrietzel
15. Mär 2017, 12:47
JürgenH
Vorn das Ritzel 2 schrauben lösen Sicherungsblech durch verdrehen entfernen Ritzel von der Welle abziehen. --per Hand--kein Abzieher !!
Kettenrad --Hinterad ausbauen 4 Schrauben vom Kettenrad abschrauben ---dann Segering abnehmem.
Sieh Dir auch die Ruckdämpfer an --ev. erneuern.
achtung --SICHERUNGSBLECH UND SEGERING IMMER ERNEUERN--
Gruß Ferdi
