VS läuft nur 60km/h
16. Jul 2016, 11:25
Hallo an alle,
meine VS125F, Bj97, läuft nur 60 km/h. Der Vergaser wurde neu Ultraschall gereinigt und Hab auch keine Drossel entdeckt. Lufti ist sauber. Zündkerze ist auch gut und macht nen guten Funken.
Hoffe das mir jemand von euch helfen kann.
mfg Tscherno
Re: VS läuft nur 60km/h
16. Jul 2016, 14:43
und sie dreht auch nicht höher als 6000 touren, und hat ein schlechtes Kaltstartverhalten
16. Jul 2016, 21:36
Ventilspiel passt?
18. Jul 2016, 09:23
Gaszug richtig eingestellt?
Gruß Michael
18. Jul 2016, 16:31
Tscherno
Sieh doch mal nach dem Chokezug --Einstellung
Gruß Ferdi
19. Jul 2016, 12:21
Fahrer adipös? ;D
19. Jul 2016, 12:28
Dann aber soviel Abfall bei der Geschwindigkeit. Da muß man aber schon viel adipös sein.
Vielleicht fährt er ja nur Berg hoch.
23. Jul 2016, 11:30
Ventile sind jetzt neu eingestellt, gasspiel und choke passen auch und jetzt geht sie ca 75 km/h
23. Jul 2016, 12:25
Tscherno
75 k.m h laut Tacho ist zu wenig.
Sie sollte 100 k.m. h bringen.
Kompression messen muß über 8 Bar sein
Gruß Ferdi
23. Jul 2016, 14:23
Sorry, mal so nebenbei, wie schwer ist der Fahrer.
23. Jul 2016, 14:24
hab den verdacht das die cdi nen drehzahlbegrenzer drin hat da sie unter last nur bis 8000 dreht. die 75 sind echt am tacho zeigts 80 an
23. Jul 2016, 18:58
Tscherno
Wenn da eine C D I von gy6 Motor drinn ist kann er auch nur bis 8000 Umdrehungen gehen weil die Frühzündung weniger Voreilung hat.
Solltest mal nachsehen ob das Original -cdi Teil verbaut ist
Gruß Ferdi
Tscherno
23. Jul 2016, 19:18
wie erkenn ich die originale cdi oder wenn die falsche drin ist kann ich die drehzahlbegrenzung mit nem widerstand überbrücken oder so
23. Jul 2016, 19:49
Tscherno nicht überbrücken Aufdruck mit der originalen vergleichen Datapads Dea --Nr.
25. Jul 2016, 21:22
die cdi die drin ist sieht so aus. passt die oder ists wirklich die falsche?
25. Jul 2016, 21:30
Das sieht nach einer Originalen CDI aus. Früher hatten die immer das Herstellungsdatum drauf gestempelt.
25. Jul 2016, 23:34
Steht doch drauf 21.05.1997
25. Jul 2016, 23:46
Daelim-S3 hat geschrieben:Steht doch drauf 21.05.1997
Deswegen habe ich es ja auch geschrieben.
26. Jul 2016, 00:05
Ok hab verstanden schuldigung.
26. Jul 2016, 23:05
kann sein das dein VS noch Gedrosselt ist auf frühere 80KM/h Reglung mit 80er CDI und somit er auch nicht schneller Fährt? musst dir dann Offene CDI besorgen, Tacho 100 muss da schon locker machbar sein
