Baujahr aus FIN ermitteln?
23. Jul 2015, 11:22
Hallo!
Ich versuche gerade mal, etwas mehr über meine frisch erworbene VS 125 herauszufinden.
Auf dem Typenschild steht:
Typ: VS125
Fg.Nr.: VS125F1025xxx (das xxx sind drei Ziffern)
Zul.Ges.Gew.: 310 kg (was wiegt die denn vollgetankt, hoffentlich darf ich da überhaupt mit fahren ;-)
Kann man da irgendwie das Baujahr ableiten? Ist das 25. Woche 2010? (Ich hätte gedacht, das Teil ist älter.)
Torsten
Re: Baujahr aus FIN ermitteln?
23. Jul 2015, 12:29
HALLO;
Du hast doch bestimmt eine Betriebserlaubnis zu dem Mopped, darin muß der tag der Erstzulassung vermerkt sein. Ist meistens identisch mit dem Baujahr.
23. Jul 2015, 16:21
Nein, leider habe ich (bisher) keine Papiere für die Maschine und versuche, welche neu ausgestellt zu bekommen.
Da geht es u.a. genau um die Frage, ob es dafür eine Betriebserlaubnis gab oder einen Fahrzeugbrief. Und das hängt wohl mit dem Baujahr zusammen.
Und das einzige was Du aus der Erstzulassung ablesen kannst ist, in welchem Jahr die Maschine definitiv schon gebaut worden sein musste, weil zulassen ohne bauen geht nicht. Aber es kann durchaus sein, dass so eine Karre nachdem sie gebaut wurde ziemlich lange (gerne auch mal 1-2 Jahre) irgendwo beim Händler steht bevor sie erstmals verkauft und zugelassen wird.
23. Jul 2015, 17:29
Nach der Erstzulassung kann man nicht immer gehen. Meine VC ist EZ 2000, aber die VC wurde nur 1996 gebaut und 97 von der VS abgelöst.
23. Jul 2015, 17:50
Ja kann man, allerdings finde ich du hast eine 1 zuviel nach dem F für eine 97er.
solltest du ein K übersehen haben könnte es auch eine 2001er sein.
VS 125 (Bj.´97/´98)
Ab FgNr.:KMYVS125F000000 ... bis ... FKV109999
VS 125 Evolution (Bj.`99)
Ab FgNr.: KMYVS125FKX300420 ... bis ... X302395
VS 125 Evo.(v. Bj.`00-2004)
Ab FgNr.:KMYVS125FKY... FK1...FK2...
Vom Gewicht her ist sie glaube ich etwas leichter als die Daystar und die war Trocken so bei 150kg angegeben.
Im Ausweis von meiner Daystar steht dann 241kg Leergewicht -75kg=166kg nass
Nutzlast 120kg=361kg Gesamtgewicht. wär ich 75kg könnte ich noch 120kg zuladen. da ich es nicht bin dann etwas weniger.
Die VS ist ja als 2Plätzer gedacht wo vermutlich technisch mindestens 2x75kg dazu gerechnet werden. Wenn du nicht mehr als 150kg bist sollte das gehen.
Gruss Mechanix
TorstenS
23. Jul 2015, 21:02
Hallo TorstenS,
schau mal hier (für URL bitte einloggen) nach. Wenn du links unter Daelim auf die einzelnen VS-Modelle klickst,bekommst du für jedes ein
Bild und ein Datenblatt, darauf sind die Fahrgestellnummern und noch viele weitere technische Daten angegeben. so kannst du das Baujahr zumindest eingrenzen. Gruß
Noch was, die Fahrgestellnummer ist in der regel irgendwo auf dem Rahmen ( meist am oder in der nähe vom Lenkkopf ) eingeschlagen. Auf dem Typenschild steht, wie der Name schon sagt, der Fzg.Typ und die Typennummer, die ist glaub ich nicht identisch mit der Fahrgestellnummer, weil das Typenschild ja einfach durch ein anderes ersetzt werden kann.
TorstenS, Dabib
26. Jul 2015, 12:53
elmores 66 hat geschrieben:Hallo TorstenS,
Danke; Du hast Recht. Die Nummer steht da in der Tat auf dem Rahmen nochmal. Allerdings die gleiche, wie auf dem Typschild, wo sie auch nochmal steht.
Und da ist definitiv kein 'K' drin und die Nummer hat definitiv 7 numerische Stellen nach dem F. Also so wie ich ganz am Anfang geschrieben habe.
Nun ja, mit den beiden Nummern bin ich nun jedenfalls hinreichend sicher, dass ich keinen Ablesefehler habe (die sind ganz schwer zu erkennen) und werde die Nummer mal an das Strassenverkehrsamt weiterleiten wg. Papieren.
Kann man wg. des Baujahrs eventuell bei Daelim oder beim Importeur fragen?
26. Jul 2015, 13:37
Hallo thorstenS ,
irgendwelche Papiere muss Du doch beim Kauf
erhalten haben.
Zum Beispiel Fahrzeugschein ? Abmeldung ?
-- Automatische Zusammenführung - Sonntag 26. Juli 2015, 14:29 --
Also Keule und für alle Anderen mit ähnlichen Problem ,
ich gehe davon aus das Ihr Fahrzeugschein vorliegen habt .
OK , mit diesem geht "Mann" zur Zulassungsstelle und holt sich eine Genehmigung
zwecks Ausstellung eines Neuen Datenblatts . Kosten circa 15,-- €
Damit wandert "Mann" dann zum TÜV/KÜS oder DEKRA .
Dort wird dann ein Neues Datenblatt erstellt . Kosten circa 50,-- €
Jetzt wandert "Mann" wieder zurück zur Zulassungsstelle , dort
wird das Datenblatt Amtlich besiegelt .
In deinem Neuen Datenblatt steht dann :
Gilt als Betriebserlaubnis
Betriebserlaubnis erteilt am (Datum der Wiederzulassung)
Kennzeichen
Datum Stadt oder Landkreis der Zulassungsbehörde Kosten für Zulassung und Kennzeichen circa 50,-- €
Euer
Brummionkel 8-)
28. Jul 2015, 10:46
Brummionkel hat geschrieben:Hallo thorstenS ,
erhalten haben.
Wieso muss ich da was bekommen haben? Ja, es wäre wohl normal, üblich, gut ... Such Dir ein Wort aus.
Aber wenn Du mal auf eBay guckst dann findest Du da reichlich Maschinen "ohne Papiere". Offen gesagt hatte ich mich da auch zuerst gewundert drüber. :? Der Gedanke dass da was nicht stimmt liegt ja nahe. Ich hatte mich dann aber mal bei Bekannten erkundigt die mir sagten, es gebe ganz viele Gründe wieso irgendwo ein Motorrad ohne Papiere rumsteht ohne dass das geklaut ist. Und dann habe ich mal gegoogelt zum Thema Motorrad ohne Papiere:
Wer mal die ersten drei Treffer durchliest gewinnt schnell den Eindruck: Alles easy, alles für 30 EUR erledigt, solange man ein paar Wochen Geduld hat wg. Aufbietung usw.
In dem Artikel hier (immerhin ja nicht von einer Dummsdorf-Website) (für URL bitte einloggen) wird mit Sätzen wie
Darüber hinaus kann die Zulassungsbehörde keine eigenmächtigen weiteren Voraussetzungen aufstellen.
der Eindruck erweckt, dass das wirklich kein Problem sei.
Beim Strassenverkehrsamt meiner Heimatstadt hörte sich das alles dann heftig anders an. Als ich der (durchaus netten) Dame am Telefon sagte, dass ich die Maschine auf eBay gekauft habe (durchaus von einem Verkäufer mit festem Wohnsitz ;) , habe die auch extra selbst da abgeholt) meinte die nur "uuuhhhh oha" und erklärte mir ein klitzekleines Detail, nämlich die Sache mit der eidesstattlichen Versicherung.
Die muss nämlich derjenige abgeben, auf den die Maschine zuletzt zugelassen war. Nicht etwa ich als neuer Besitzer. Nur ist ja der letzte Halter eben mangels Papieren für mich nicht zu ermitteln, aber dass ich es nicht bin kann mir die Zulassungsbehörde jederzeit nachweisen, also sollte ich die tunlichst mal nicht einfach so abgeben. Falsche eidesstattliche Versicherung ist ja kein Spaß.
Selbst wenn ich den letzten Besitzer ermitteln lassen könnte (wo vermutlich der Datenschutz davor ist) hätte der bestimmt nur mäßig Interesse daran mir zu helfen, außer er hätte die Papiere aufgehoben und ich würde ihn dafür ein paar EUR geben. Aber welchen Sinn soll das machen? Ich gehe davon aus, das die Karre irgendwann mal abgemeldet und verschrottet wurde und der damalige Besitzer dann die Papiere geschreddert hat (oder werden die eh eingezogen?) und damit war für den der Fall erledigt und dann hat das Teil vermutlich seinen Weg durch die Hände verschiedener Altmetallhändler gemacht.
Wobei ... Der Thread "Anmelden ohne Papiere" ist ja eigentlich ein anderer. Denn eigentlich wollte ich ja nur wissen, ob ich das Baujahr sicher ermitteln kann, nicht zuletzt auch aus Neugierde.
28. Jul 2015, 17:35
Du hast doch irgenwo die Maschine her oder hast du die irgenwo im Wald gefunden. Wenn ich mir etwas kaufe habe ich immer einen Kaufvertrag den ich mir vom Vorbesitzer unterschreiben lasse, nachdem ich seinen Perso gesehen habe. Alles andere ist blauäugig. Woher willst du denn wissen ob die Kiste nicht gestohlen ist wenn du noch nicht mal den zuletzt zugelassenen Besitzer kennst. Zerleg das Teil in Einzelteile und verkauf es und besorg dir etwas mit Papieren. Den zuletzt auf diese Maschine zugelassenen Besitzer kann man anhand der FG. Nummer rausfinden. Du kannst aber auch zur Polizei gehen und nachfragen ob dieses Fahrzeug als Gestohlen gemeldet ist. Ich frag mich ja immer wie weit Geiz geht.
