125 f springt nicht an
5. Sep 2014, 17:05
Der Motor springt nicht an. Zündkerze ist total trocken und etwas schwarz. Kann es sein, das kein Sprit kommt??? Sonst müßte die Kerze doch feucht sein , oder???
Hat jemand einen Tip?
Dank im voraus
Re: 125 f springt nicht an
5. Sep 2014, 17:48
Von hinten bei auf Vollgas gedrehten Gasgriff etwas Benzin in den Vergaser spritzen. Dann starten, es müssen wenigstens ein paar Zündungen kommen. Wenn das der Fall ist dann liegt es am Benzin. Zuerst prüfen ob es aus dem Benzinhahn kommt, wenn das der Fall ist dann über den Vergaser her machen, Komplettreinigung. Wenn es am Vergaser zu umständlich ist, man kann auch ins Zündkerzenloch etwas Benzin einspritzen.
5. Sep 2014, 20:58
hast du den Zündfunken mal überprüft? Wenn nicht, dann Zündkerze rausschrauben und das Gewinde an ein Metallisches Teil am Motor halten. Dabei den Anlasser betätigen. jetzt sollte ein Funke zu sehen sein.
