Stärkere Leistung
9. Jan 2011, 17:41
Hallo Freunde.Meine Daelim hat 9KW.Ist es ohne großen Aufwandmöglich sie auf 11kw zu bringen?
M.f.G:VS125 :idea:
Re: Stärkere Leistung
15. Apr 2011, 12:33
Glaub ich nicht - nicht ohne dein Betriebserlaubnis zu Löschen.
15. Apr 2011, 12:35
9KW hat die nur, wenn sie gedrosselt ist. Wenn die Drossel raus ist, hat sie auch 11KW.
15. Apr 2011, 12:45
Hallo VS125,
fast hätte ich geschrieben: "Ja Super Plus" tanken !
aber das lasse ich jetzt mal !
Sollte deine VS zwischen 100 und 110 km/h laufen ist schon mal keine Drossel drin !
Die mit Drossel laufe so ca. 80 km/h, solltest es Dir aber dann gut überlegen,
unsere Ordnungshüter haben es nicht so gerne wenn du zu schnell wirst, die sind richtig neidisch !
Hab ich dich hier schon eigendlich begrüßt ? Wenn nein möchte ich das hiermit nachholen,
da spart man hier schon enorm Platz !
15. Apr 2011, 12:46
puma-nrw hat geschrieben:9KW hat die nur, wenn sie gedrosselt ist. Wenn die Drossel raus ist, hat sie auch 11KW.
Wenn das so ist ok, wüsste ich nicht. Zur meine Kenntnisse ist NUR Geschwindigkeit gedrosselt - aber nicht das PS Leistung. Ein Große Bike oder ca ein Auto kann auch zur Geschwindigkeiten gedrosselt sein wo du ca kein Führerschein mehr benötigst. Du hast der HUB aber NICHT das Tempo.
15. Apr 2011, 12:51
Die Drosselung bei der Daelim nimmt auch etwas an Leistung weg. Deshalb hat die dann nur 9KW. Nach dem entfernen und austragen beim Tüv wird aber gerne vergessen die KW von 9 auf 11 zu ändern.
15. Apr 2011, 12:56
Martin Weil hat geschrieben:H[color=#0000BF] unsere Ordnungshüter haben es nicht so gerne wenn du zu schnell wirst, die sind richtig neidisch !
Das ist nur begrenzt Martin, Die Regierung hat schon durchgebracht - aber noch nicht in kraft gesetzt - das ALLE 125er darf un-gedrosselt fahren und der wird auch kein höchstgeschwindigkeit begrenzung gesetzt. es wird nur eine kg zur kw limit geben. Wegen EU anpassung. Ich bin aber nicht sicher WANN es in Kraft tritt.
15. Apr 2011, 12:59
Das kommt erst 2013
15. Apr 2011, 13:06
Hallo Chris,
heißt das dann wenn ich über 100 kg. auf die Waage bringe,
darf ich ab 2013 keine 125er mehr fahren.
Wäre schon toll, die sollten dann aber auch 250 ccm. für meinen alten Führerschein erlauben !
15. Apr 2011, 13:09
Das machen die nicht, du must dann halt einen zweiten Otello daneben bauen und das Gewicht auf beiden verteilen. :lol:
15. Apr 2011, 13:17
Hallo erst mal.
Die Drosselung eines Motorrads geht immer auf die Leistung, nicht auf die Geschwindigkeit. Die geringere Geschwindigkeit ergibt sich dann durch diese reduzierte Leistung. Das gilt nicht nur für die 125er, sondern auch für stärkere Maschinen. So kann z.B. eine Honda von 34 kW auf 25 kW gedrosselt werden, wenn man den A-Schein hat aber noch keine 25 Jahre alt ist.
Eine einfache Geschwindigkeitsreduzierung ließe sich durch andere Zahnräder leichter und mit weniger Aufwand erreichen. ;)
15. Apr 2011, 13:20
und warum werden dann zusätzlich kleinere Ritzel verbaut, doch wohl auch zur Geschwindigkeitsreduzierung, bei mechanisch gedrosselten
15. Apr 2011, 13:25
jau, damit wird die Übersetzung an die geringere Motorleistung angepasst, wenn das notwendig ist.
15. Apr 2011, 13:28
ich hab doch gewußt das wieder ein Spruch kommt.
15. Apr 2011, 13:28
Die Ritzel werden aber nur bei den kleinen 125er geändert, damit die auf die erlaubten 80 kommen. Bei den größeren geht es nur um die Leistung zu reduzieren, die Geschwindigkeit spielt da keine rolle.
15. Apr 2011, 13:31
Vollkommen richtig Franz, das wäre mit nur einer Leistungsdrossel nicht möglich.
15. Apr 2011, 20:06
Hallo, Otello 2010 will dich vom Thron stossen Horst grinssssssssss. :lol: :lol: :lol: Gruss Flippi , denn Mike hat er auch schon gekillt
15. Apr 2011, 20:33
Hallo erst mal.
flippi hat geschrieben:Hallo, Otello 2010 will dich vom Thron stossen Horst
Ich will hier niemandem von gar nichts stürzen; weder von einem Stuhl noch von einem Sockel oder von einem Thron. :shock:
Und wo, bitte, habe ich dem Mike was schlimmes angetan; ihn "gekillt" ?? :?
15. Apr 2011, 20:47
Hermann, er meint wohl den Zähler der Vielschreiber. ;)
15. Apr 2011, 20:56
Wie? Wo? Was?
Gibt's den noch :?
Ich dachte immer, der wäre seit deinem "Disput" mit Bernd Vergangenheit... ;)
