16. Sep 2010, 23:19
Meine VS die ich anfang des Jahres mit 40.000 km auf dem Tacho gekauft habe läuft wie ein Uhrwerk.
Ich habe den Sommer über mal den Vergaser gereinigt und eingestellt, den Auspuff repariert
sowie einen neuen Kettensatz eingebaut.
Öl und Filter ist gewechselt, einen neue Zündkerze eingebaut sowie die Bremsen vorne und
hinten kontrolliert aber nicht erneuert.
Jetzt frage ich mich, was könnte ich noch machen oder was sollte vor dem Winter noch gemacht
werden.
Gibt es bei der Daelim eine spezielle Motorinspektion bei der zum Beispiel die Ventile
eingestellt oder die Steuerkette nachgespannt werden müssen.
Oder solange alles wunderbar läuft lieber gar nichts machen und abwarten bis irgendein
Fehler auftritt ?
Wieviel km hält im Regelfall die CDI ?
Ich glaube mal gelesen zu haben das man so ein Teil immer auf Lager haben sollte.
Also vorsichtshalber eine kaufen oder einfach mal abwarten ?
Was meinen die Fachmänner hier ?
