Vibrationen
25. Aug 2010, 13:39
Hallo Leute,
ich fahr jetz auch schon etwas länger die VS,
ohne wirkliche probleme..
nur solche die villeicht jedes möpedchen mal bringen würde :D
aber mein problem ist das vor kurzem das ganze moped
etwas stärker virbriert als sonst.
und zu gleich läuft auch noch etwas öl immer
unterm zylinder aus.
ich kenn mich da nich aus,ich weiß nich wie es heißt
um es euch genauer zu erklären. tut mir leid :(
aber auf jeden fall mal unterm zylinder auf der linken seite vom moped.
wenns mal leicht viebriert und bisschen öl ausläuft ist es ja nich schlimm
hab ich gehört.. aber es viebriert viel stärker als normal und öl
läuft auch dauernd raus. die in der werkstatt haben gesagt das sie nix finden
konnten und haben auch die schrauben mal nachgezogen aber es läuft immer noch aus...
was kann man da machen??
habe das moped auch schon jetz bisschen länger als ein jahr
und schon gute 15.000km drauf´gehauen :D
aber sonst ging es ganz gut damit bis auf jetz...
wenn nich mal die werkstatt weiter weiß..
was soll man denn da dann machen??
Re: Vibrationen
25. Aug 2010, 13:47
Hi ChopperED
Als erstes solltest du mal den Motor außen schön trocken wischen, und den Motor laufen lassen, und schauen wo das Öl austritt, falls es eine Dichtung ist muß die erneuert werden, nur bei Dauerflexiblen Dichtungen lohn ein nachziehen.Wenn du Öl nachgefüllt hast, könnte auch zuviel Öl ein dröhnen auftreten.
Hast du mal die Motoraufhängung überprüft ?
Re: Vibrationen
26. Aug 2010, 13:47
wie gesagt, ich kenn mich da nicht so wirklich aus..
wo und was die motoraufhängung ist..
ich stell demnächst hier noch ein foto rein wo ihr sehen könnt was ich meine.
achja und im stand tritt kein öl aus nur wenn ich fahre,
hab ich schon überprüft.
und es tritt meistens so bei über 7000 Umdrehung aus.
und meine ist noch gedrosselt, wenn ich im 5ten gang nur bis
7000 Umdrehungen fahre, fahre ich grad mal um die 70kmh... -.-
und das ist schon bisschen zu wenig.
