Blinkerfrequenz
5. Jul 2021, 22:32
Hallo , ich bin neu im Forum und besitze seit kurzem eine VS125, Bj.1997.
Mein Problem ist das der TÜV Mann der Meinung ist, das die Blinkerfrequenz zu schnell ist und ich deswegen kein TÜV bekomme.
Kennt jemand das Problem ?
Die Birnen habe ich bereits alle überprüft, die sind in Ordnung.
Woran kann es noch liegen ?
Re: Blinkerfrequenz
5. Jul 2021, 23:02
Wenn keine LED verbaut sind würde ich auf mangelhafte Masse tippen.
Re: Blinkerfrequenz
5. Jul 2021, 23:14
Bei meiner VL hatte ich dasselbe Problem. Nach Reinigung sämtlicher Steckkontakte wurde es nicht wirklich besser.
Ich habe dann ein frequenzstabilisiertes Blinkrelais für einen Euro vom Chinamann (Jetzt gibt es so etwas ab ca, 2,50 €.) verbaut und seither keine Probleme mehr und auch noch zusätzlich ein akustisches Kontrollsignal.
Re: Blinkerfrequenz
6. Jul 2021, 08:28
Kontrolliere doch auch einmal, ob die richtigen Glühbirnen verbaut sind. Wenn die nicht die richtige Wattzahl haben, kann dies schon der Grund sein. Ggf. hat der Vorbesitzer ja mal Blinker[quote][/quote] oder Birnen getauscht und hierauf nicht geachtet.
Welche sind richtig:
Solltest Du ein Handbuch haben, findet sich das darin. Wenn nicht, schaue mal unter dataparts.com
