15. Sep 2022, 21:16
fermoyracer hat geschrieben:Na ja. Erst mal muss man alles sauber einstellen. Also auch Ventile, Vergaser usw.. Zündkerze und Luftfilter gehören auch hin und wieder neu. Ölstand und auch Viskosität müssen stimmen.
Auch die Elektrik muss sauber arbeiten. Also ordentlicher Zündfunke zum richtigen Zeitpunkt etc.
Der Kettensatz muss gut sein (und alles leicht laufen). Die Radlager müssen ok sein, die Bremse freigängig, die Kettenflucht ok, die Kettenspannung nicht zu locker und nicht zu stramm.
Und dann kommen noch Themen dazu wie:
- Fahrer und Kleidung (ein "Hemd" mit 60 kg in eng anliegender Kleidung wird schneller fahren können als eine 120 kg "Persönlichkeit" mit Flatterkleidung)
- Frei fahren (wenn sie z.B. jahrelang nur von einem "Schleicher" bewegt wurde, muss sie halt wieder neu eingefahren werden. Also Gänge ausdrehen etc.)
- Beritzelung passend? Wenn sie zu lang übersetzt ist, schafft der Motor es nicht, sie auszudrehen, wenn sie zu kurz übersetzt ist, dreht sie sich "tot".
Und:
Es gab auch mal 80km/h Versionen, als die Führerscheine der 16-Jähren noch auf 80 km/h beschränkt waren.
Bei Deiner:
Arbeite mal alle Punkte ab und miß nach Einstellung der Ventile auch mal die Kompression und schreibe das hier rein. Je nach Verschleiß kann z.B. auch schon die volle Leistung von ca. 13 PS abhanden gekommen sein.
8. Nov 2022, 20:15
19. Feb 2023, 00:07
19. Feb 2023, 18:35
19. Feb 2023, 19:24
19. Feb 2023, 23:52
20. Feb 2023, 21:49
21. Feb 2023, 11:00
