Re: Vergaser-Bedüsung
10. Mär 2015, 09:12
Regenfahrer
Düsennadel Höher heIst weiter raus aus dem Düsenstock dadurch kann man in den unteren Drehzahlen mehr Leistung haben
Benzinverbrauch ein wehnig mehr 0,3 Liter --habe ich ausprobiert Gruß Ferdi
p.s. Nach dieser Einstellung nach einer Weile das Kerzenbild kontrolieren--- soll hell bis mittelbraun sein
10. Mär 2015, 20:28
Ah, danke! Bei meinem Zweitaktroller musste ich die Nadel auf "magerer" runtersetzen lassen, weil er bei Teil-Gas sonst nur rumgeknötert, aber nicht gleichmäßig gezogen hat. Kerzengesicht war bis dahin schwarz bis voll-nass (das eine Mal, wo er unterwegs, nur vom Fahren in der 30-km-Zone, abgesoffen ist).
Die Leerlaufdüse und, glaube ich, die Gemisch-Einstellung (Luft/Sprit, nicht Sprit/Öl) waren die originalen und, glaube ich, optimal gewählt.
Mein "Freundlicher" hatte das nur unter Protest ausgeführt (und hinterher gestaunt). Sein O-Ton (vorher) war: "Die Furzkisten sind eben so". Ich glaube, er hat nicht gerade die Mischung 1:25 im Blut ...
