3. Jul 2012, 20:36
Sodala Burschen,
vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich habe die Lima getauscht, Spannung der Erregerspulen lag davor bei 40 Volt, danach bei 96 Volt aber sie sprang immer noch nicht an.
Dann habe ich die CDI und dazu gleich die Zündspule getauscht (Das Risiko, dass mir eine möglicherweise defekte Zündspule die CDI kaputt macht, war mir einfach zu groß)
und siehe da, sie läuft.. hab den Vergaser beim reinigen verstellt, also noch etwas fetter eingestellt und alles rennt, wie es soll
Danke jedenfalls noch einmal an alle hier!
liegrü Tom
