hinterrad höhenschlag
andy2006
#1 hinterrad höhenschlag
von andy2006 » 20. Aug 2010, 19:07
hallo daelim gemeinde,
ich habe ein problem mit dem hinterrad an meiner vs, es hat einen höhenschlag also die felge läuft nicht richtig rund dadurch ist die kette einmal straff und eine halbe umdrehung weiter ist sie zu locker.
die steckachse hab ich schon kontrolliert die ist gerade kann das vielleicht an den radlagern liegen, ich hatte das rad schon drausen
konnte aber kein spiel an den lagern feststellen.
woran könnte das liegen?
#2 Re: hinterrad höhenschlag
von horst » 20. Aug 2010, 19:34
Bau mal das Rad aus, und kontrolliere die Ruckdämpfer und das Kettenrad.
andy2006
#3 Re: hinterrad höhenschlag
von andy2006 » 20. Aug 2010, 19:54
das hinterrad war schon draußen, sind die ruckdämpfer nicht nur für das ketten rad zuständig, ich meine die ganze felge läuft unrund samt ketten rad aber nicht seitwärts wie wenn man eine acht drin hat sondern in der höhe wenn ich das rad schnell drehe und einen punkt der felge anschaue sieht man das sie sich nach oben und unten bewegt deswegen die frage ob es von den lagern kommen kann
StanKiling
#4 Re: hinterrad höhenschlag
von StanKiling » 20. Aug 2010, 20:40
Moin! Bist du vieleicht vor kurzem auf ein großen stein draufgefahren oder schlagloch? Dann könnte es sein das deine felge nicht mehr rund ist sondern oval! Wenn du sagst das alles andere in ordnung ist. Das die felge irgendwie verbogen ist!
MFG
Kiling
andy2006
#5 Re: hinterrad höhenschlag
von andy2006 » 20. Aug 2010, 20:57
ne eigentlich bin ich nirgenwo drübergefahren, es eiert aber das ganze rad samt nabe deswegen dachte ich das es vielleicht von den lagern kommt
StanKiling
#6 Re: hinterrad höhenschlag
von StanKiling » 20. Aug 2010, 21:00
Guckma von hinten ob es irgendwie verbogen ist. wenn du sagst das es halbe umdrehung die kette gespannt sei und helfte nicht dann muss da was verbogen sein oder du hast das rad nicht fest genug angeschraubt!!!
andy2006
#7 Re: hinterrad höhenschlag
von andy2006 » 20. Aug 2010, 21:17
gut werd ich morgen nochmal schauen danke erstmal ich meld mich wieder
Zurück zu Daelim VS
