Zu stark gekickt - Loch im Motordeckel
6 Beiträge
- axelpl
#1 Zu stark gekickt - Loch im Motordeckel
Ich habs heut früh geschafft, so blöd zu kicken (vermutlich abgerutscht), dass ich jetzt ein Loch im Motordeckel hab. Hab es zuhause erstmal mit Silikondichtmasse (280°C) abgedichtet, ob das hält?! Theoretisch müsste ja Druck auf der Ölwanne sein, das könnte mir die Fahrt zur Arbeit morgen vermiesen. Oder? :-|
#2 Re: Zu stark gekickt - Loch im Motordeckel
Hallo axelpl
Druck ist keiner im Motor, nur Öl verlieren darfst du auf keinen Fall daswäre der Tod von deinem Motor, schau das du möglichst schnell einen neues oder gebrauchtes Motorgehäuse oder ist es der Deckel bekommst.
gibt beides bei oft bei Ebay zu steigern
Nachtrag ist beides günstig im Moment bei Ebay zu haben
- axelpl
#3 Re: Zu stark gekickt - Loch im Motordeckel
ich hab es erstmal mit motordichtmasse abdichten können. ein neuer motordeckel muss natürlich trotzdem her... dauert es lange, den zu wechseln? bin nicht ganz ungeschickt, aber mit der daelim kenn ich mich noch nicht aus.
#4 Re: Zu stark gekickt - Loch im Motordeckel
Hi axelpl
kommt drauf an ist es der Deckel in dem der Ölfilter verbaut is oder der drunter das ist aber kein Deckel sondern das Motorgehäuse, hast mal bei Ebay reingeschaut beides im Moment günstig zu haben
- axelpl
#5 Re: Zu stark gekickt - Loch im Motordeckel
Es ist jedenfalls die Plastikabdeckung, die rechts (in Fahrtrichtung) an den Motor kommt. Direkt neben dem Ölmessstab ist das Loch.
#6 Re: Zu stark gekickt - Loch im Motordeckel
Da hast ja nochmal Glück im Unglück gehabt der Deckel ist bei Ebay per sofort kaufen günstig zu haben brauchst noch die Dichtung und evtl einen neuen Simmerring für die Kickstarterwelle, ist keine große arbeit, Motor muß nicht ausgebaut werden, vorher aber das Öl ablassen.
6 Beiträge
