Download hilfe
9 Beiträge
- ChopperED
#1 Download hilfe
Hallo ich habe mal die schraubertipps im download
forum mal runtergeladen aber wo speichert es denn die datei
ich find die einfach net :cry:
bitte hilft mal jmd.
thx
thx
- Günny
#2 Re: Download hilfe
Hallo ChopperED.
Wo die Datei gespeichert wird musst du nach dem downladen dem Pc sagen .
Der fragt dich wenn der Download beendet ist: Öffnen oder Speichern.
Warscheinlich hast du dann ,, öffnen,, angeclickt. Dann speichert dein PC das nicht sondern beim schließen der Datei ist alles weg. Darum wirst du auch nix finden auf deinem PC.
Du darfst selbstverständlich das ganze auch noch mal runterladen und dann aber bitte: Du musst das speichern ( oder den Explorer oder Fierfox so einstellen das er immer speichert).
Probier mal.
Aber Trost: Es gibt hier Mitglieder die , wenn die was aus dem Handbuch brauchen, immer wieder neu runterladen , nie speichern( weil die das wohl vergessen , übersehen , nicht können? ) und so auf 50 mal runterladen kommen, das fällt dann schon auf.
Viel Glück vom Günny ;D ;D ;D
Probier mal.
- Chopper Berni
#3 Re: Download hilfe
Das kommt auf Deine Einstellungen, bzw. Deinen Browser an, bei Vista ist die Grundeinstellung meist c:/Downloads.
Oder geh mal auf Suchen und gib den Dateinamen ein, wenn Du ihn nicht weis, gib *.pdf ein, dann zeigt er Dir alle PDF Dateien an, die meisten Dateien im Download Bereich sind PDF's.
Oder beginne nochmals einen Download, und achte darauf wo die Datei gespeichert wird, dieses wird meistens im Downloadfenster angezeigt oder Du bekommst es wenn Du auf Speichern unter klickst raus.
Aber wie gesagt, das hängt auch von Deinen Computer Einstellungen und Deinem Browser ab.
- ChopperED
#4 Re: Download hilfe
also wenn ich auf das schrauberhandbuch link gehe kommt
das ich da so ein Code den gib ich auch ein und dann kommt links unten
so ein kästchen das die 50 mb große datei runtergeladen wird
und wenn es fertig ist kommt nix mehr dann is es einfach weg
und cih finde nix mehr.
- beluwi
- Postleitzahl: 67069
#5 Re: Download hilfe
schreib mal was für einen Browser zu benutzt,dann ist Hilfe via Ferndiagnose eher möglich 8-)
- ChopperED
#6 Re: Download hilfe
ich benutz mozilla firefox
- beluwi
#7 Re: Download hilfe
dann öffne den DL-manager,da steht drinn wo ers hinläd
- Günny
#8 Re: Download hilfe
Hallo ChopperED
Ich benutze das auch.
gehe mal dort in Extras
dann dort in Einstellungen
dort findest du Downlods
Dort habe ich eingestellt:
Das Häkchen bei , den Download-Manager anzeigen, wenn ein Download gestartet wird.
Und den Punkt grün markiert bei, jedes mal nachfragen, wo eine Datei gespeichert werden soll.
Also bei mir ist es dann so das zuerst gefragt wird ( Vor dem Downloal) Datei öffenen oder Speichen. Ich cklicke dann speichern an. Dann kommt die Frage wo es gespeichert werden soll. Ich speicher alles dann unter Eigene Dateien -Daelim usw...
Probiere das dann mal so aus.
Ein Tip noch, wenn du es noch mal downloadest dann bitte vorher mal schauen wieviel Speicher du noch auf der Festplatte frei hast.
Dann, wenn es wieder so geht wie bein den beiden erste malen, dann kannst du ja sehen ob der Speicherplatz 50 MB weniger hat . Dann weist du das es gespeichert wurde . Du musst es dann nur noch finden.
Ich halte die Daumen das es hin haut, der Günny ;D ;D ;D
- ChopperED
#9 Re: Download hilfe
cool danke jungs :D
9 Beiträge
