Ventile einstellen bei der VC
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
- Chopper Berni
#1 Ventile einstellen bei der VC
Ich habe gerade mal ins WHB geschaut, da steht das man zum einstellen der Ventile einen Regulierschraubenschlüssel braucht.
Braucht man diesen wirklich, oder geht es auch anders?
Dataparts will stolze 31,18€ für den Schlüssel.
Falls man den Schlüssel zwingend braucht, hat jemand eine Zeichnung vom Schlüssel zum selber bauen?
Schon mal ein
für die hoffentlich zahlreichen Antworten.
Schon mal ein
- Lutz
#2 Re: Ventile einstellen bei der VC
Im Downloadbereich steht doch ein Files, Ventile einstellen.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
- Chopper Berni
#3 Re: Ventile einstellen bei der VC
Lutz hat geschrieben:Im Downloadbereich steht doch ein Files, Ventile einstellen.
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
danke für die Antwort, das File für die Daystar hatte ich mir auch schon runter geladen, vielleicht hätte ich es auch bis zum Schluss lesen sollen. :(
Denn auf Seite 3 ist das Spezial Werkzeug aufgeführt, incl. einer günstigen Bezugsquelle, nämlich Louis, der Schlüssel kostet zwar inzwischen 6,95€, aber immer noch viel billiger als bei Dataparts.
Und ich glaube ein selber bauen bei dem Preis lohnt sich nicht, oder?
Also wieder was gelernt, im Forum wird dir geholfen, und man sollte immer alles bis zum Ende lesen. :)
Nochmals ein herzliches
Bernd
- Saarland69
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Postleitzahl: 66111
- Land: Deutschland
#4 Re: Ventile einstellen bei der VC
Anstelle eines Ventileinstellschlüssels 3x3 Vierkant lässt sich problemlos auch eine 4er-Innentorx-Nuss gebrauchen.
Gruss
Klaus
Gruss
Klaus
- Chopper Berni
#5 Re: Ventile einstellen bei der VC
Saarland69 hat geschrieben:Anstelle eines Ventileinstellschlüssels 3x3 Vierkant lässt sich problemlos auch eine 4er-Innentorx-Nuss gebrauchen.
Gruss
Klaus
Wäre auch ein guter Tipp, hast Du es selber schon Probiert, rutscht die nicht drüber und versaut den 4 Kant vom Kipphebel?
- Saarland69
- Land: Deutschland
#6 Re: Ventile einstellen bei der VC
Gestern abend gemacht, hat tadellos funktioniert.
Bei der Einstellung der 4 Ventilführungsschrauben wird ja keine Gewalt angewendet, die lassen sich ganz sanft
hoch und runter drehen. Das Einzige, was fest angezogen werden muss, sind die 4 Kontermuttern (bei mir sind das 8er-Muttern),
und das Gegenhalten der Ventilführungsschrauben erfordert dabei auch keinen so großen Kraftaufwand.
Also bei mir war's problemlos.
- Chopper Berni
#7 Re: Ventile einstellen bei der VC
Super, dann werde ich es mal probieren wenn es bei mir fällig ist, habe noch ein paar KM Zeit.
Nochmal
Nochmal
- jekilalu
#8 Re: Ventile einstellen bei der VC
Hallo Leute, kann jemand sagen wie groß das Ventil spiel sein muss und muss ich etwas bei der Reihenfolge beachten.
Für eine Antwort wäre ich echt dankbar.
Lg. Matthias
Lg. Matthias
- Chopper Berni
#9 Re: Ventile einstellen bei der VC
Schau mal im Download Bereich nach, die Angaben zur VL125 kannst Du auch für die VC nehmen.
Im VC WHB ist es aber auch beschrieben, die Anleitung zur VL ist aber ausführlicher finde ich.
- Günny
#10 Re: Ventile einstellen bei der VC
Hallo ,
habe selber ne VC und schon mal die Ventile eingestellt.
Chopper Berni hat recht, mit dem VT Handbuch ist das besser beschrieben.
Bitte genau so vorgehen wie im Handbuch.
Viel Spaß wünscht Günny ;D
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
