Zulassung einer VC125F
24. Mai 2019, 12:01
ich bin seit einer Woche Besitzer einer VC125F (Bj 1996) und jetzt vergebens auf der Suche nach einer Kfz Haftpflicht- Versicherung.
Folg. Problem:
Da in der Zulassung folg. KBA Nr. 0900 0000000 steht, findet bei keiner Versicherung jemand diesen Typ.
Angeblich soll es ein EU Import sein ??? Und ganz plötzlich kostet der dann rund 150 € nur Haftpflicht (bei der SF 24)?
Hat hier jemand bereits Erfahrungen / Tipps , was ich tun kann - die VS und VL Typen alles kein Problem - nur eben die VC nicht ?
Danke für eure Erfahrungen und Grüße aus dem bürokratischen Berlin
Re: Zulassung einer VC125F
25. Mai 2019, 09:13
Da dein Möp Bj. 96 ist solltest du außer der Zulassung noch die alte Betriebserlaubnis haben, mit welcher die Zulassung kein Problem sein sollte :?
FD1968
25. Mai 2019, 19:43
FD1968
für Importfahrzeuge muss eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorgelegt werden. Gruß Ferdi
FD1968
27. Mai 2019, 00:51
So isses.
Als Ersatz kann die Betriebserlaubnis dienen, die für das Land ausgestellt wurde, in das das Fahrzeug erstmals ausgeliefert wurde. Gibt es eine solche, wird die, sofern es sich um ein EG-Land handelt, in D problemlos auf eine BE umgeschrieben. In letzterer sind dann auch die relevanten Typschlüssel enthalten.
Die COC-Verordnung gilt erst ab 2007, sodass Du an der Front wohl nichts erwarten kannst.
Allerdings hast Du eine kleine Chance, wenn Du mal lieb beim TÜV aufläufst und dumm fragst, ob sie Unterlagen für Dein Mopped haben. Sie werden welche haben, müssen Dir aber den Gefallen nicht tun.
Viel Glück
El
