17. Aug 2018, 21:10
ich möchte hier mal in die Runde fragen wie oft ihr Eure Betriebsflüssigkeiten, sprich Öle & Bremsflüssigkeit wechselt. Die Meinungen gehen hier ja weit auseinander und ich wollte mir mal ein paar Tipps holen. Laut dem WHB von Daelim reichen ja alle 4.000 km aus, zumindest was das Motoröl angeht. Also in etwa eine Saison.
Lasst ihr zum Ende der Saison das Öl komplett ab und lasst die Maschine "trocken" überwintern oder macht ihr das vor der Überwinterung?
Würde mich über einen regen Austausch freuen.
Gruß,
Alex
17. Aug 2018, 22:26
roller_tuffen hat geschrieben:Lasst ihr zum Ende der Saison das Öl komplett ab und lasst die Maschine "trocken" überwintern oder macht ihr das vor der Überwinterung?
Überwintern ohne Motoröl ist keine gute Idee
Öl schützt vor Korrosion ! Würde zum Saisonstart den Ölwechsel machen
17. Aug 2018, 22:36
Am Anfang der Saison wird jedes Jahr das Öl gewechselt.
Ölfilter alle zwei Jahre.
Bremsflüssigkeit habe ich noch nie (seit 2011) gewchselt.
17. Aug 2018, 22:52
Anfang der Saison wird Oel mit Filter gewechselt. Bremsflüssigkeit wird dann gemessen.
18. Aug 2018, 08:50
Ölwechsel vor der Überwinterung wegen Wasseranteilen im Öl.
20. Aug 2018, 13:33
Öl wird vor dem Einwintern gewechselt, da sich aggressive Rückstände im verbrauchten Öl bilden können. Sollte die Hälfte des Wechselintervalls nicht erreicht werden, kannst du es im Motor lassen.
Bremsflüssigkeit wird gemessen, normalerweise Wechsel alle 2 Jahre, dann "meckert" auch der Tester langsam.
Gruß Michael
