keine Leistung
5. Aug 2018, 17:59
ich war gestern spät Abend noch mit meiner VC auf der AB als die Maschine plötzlich an Leistung verlor und nur noch im Standgas vor sich her tuckerte. Beim Gas geben stirbt der Motor ganz plötzlich ab, lässt sich aber sofort wieder starten. Kennt jemand das Problem und kann mir hilfreiche Ratschläge geben?
Ich vermute das Problem an der Vergaserhauptdüse habe diesen aber erst vor 2 Tagen sauber gemacht.
Neu gemacht wurden kurz vor dem Fehler:
- neuer Luftfilter
- neue Zündkerze
- Vergaser gereinigt
Wäre echt toll wenn ihr mir helfen könntet, denn ich mag mein Maschinchen sehr.
Gruß,
Alex
Re: keine Leistung
5. Aug 2018, 20:00
roller_tuffen
Prüfe ob der Benzinhahn Durchfluss hat.
Tankentlüftung ?
oder Schwimmer klemmt.
Gruß Ferdi
roller_tuffen
Re: keine Leistung
5. Aug 2018, 20:18
klemmender Schwimmer ist auch noch eine Option. Werde ich morgen nach schauen. Danke erst einmal
Re: keine Leistung
7. Aug 2018, 10:43
Moped fährt wieder. Die HD hatte sich zugesetzt. Habe sie jetzt nochmals frei gelegt und gereinigt und alles ist wieder beim alten.
Gruß,
Alex
Re: keine Leistung
7. Aug 2018, 13:21
Hallo Alex
Kann es sein das dein Tank innen am Rosten ist.Weswegen auch die HD wieder zu war.Ist nur eine vermutung.
Re: keine Leistung
11. Aug 2018, 19:56
Hallo zusammen, das nächste Problem ist aufgetaucht. Schwarzer Qualm aus dem Auspuff, max. 6000 RPM und sie stottert extrem. Ich vermute zu fettes Gemisch. Hat jemand einen anderen Vorschlag?
Gruß, Alex
Re: keine Leistung
11. Aug 2018, 20:59
Haupdüse oder Düsenstock nicht richtig fest?
oder Gummiring vom Düsenstock fehlt ?
der Gummiring ist am Düsenstock in eine Kerbe eingelassen--kann mal abfallen beim reparieren
Es gibt auch Düsenstöcke ohne Kerbe--die haben keinen Gummiring zur Abdichtung
Sie doch mal dein Vergaser genau an.
Gruß ferdi
Re: keine Leistung
12. Aug 2018, 19:10
läuft wieder!
Die Leerlaufdüse hatte sich komplett gelöst und lag im Sumpf. Jetzt ist wieder alles beim alten ;-)
Gruß,
Alex
Re: keine Leistung
12. Aug 2018, 20:06
Danke für die Rückmeldung
