15. Jul 2017, 20:19
Hallo nach 2 Jährigem stand der Maschiene geht Garnichts mehr, Batterie ist geladen.
Es geht Garnichts kein Licht, keine Hupe nichts einfach nur tot ?
Es geht einfach Garnichts, ich habe da nicht viel Ahnung und die Werkstatt ist etwas weit weg, woran könnte es liegen wenn es nicht die Batterie ist ?
vielen dank
Nixe
15. Jul 2017, 20:26
devilsNixe Sicherung kaputt oder schlechter Kontakt
Sicherung Glaskolben direkt an der Batterie
Gruß Ferdi
15. Jul 2017, 20:43
Könnte eventuell der Notaus etwas damit zu tun haben? Habe selbst noch nicht getestet ob nur der Zündstromkreis oder alle Stromkreise abgeschaltet werden.
15. Jul 2017, 20:47
Sicherung schon überprüft, daran liegt es nicht.
bleibt mir wohl nichts anderes als die Maschine zur Werkstatt zu schieben
15. Jul 2017, 20:58
Hast du kein Messgerät um zu prüfen ob Strom beim Zündschloß ankommt?
15. Jul 2017, 20:59
be so einen Notausschalter garnicht
-- Automatische Zusammenführung - 15. Jul 2017, 20:59 --
nein. leider nicht habe noch immer die Hoffnung das es doch die Batterie ist lach
15. Jul 2017, 21:13
Sitzt normalerweise rechts am Gasgriff und ist rot oder orange
15. Jul 2017, 21:22
ja, normal ist er da, sie hat ihn trotzdem nicht.
ich weiss schon wie der Schalter aussieht und wo ich ihn finde lach
15. Jul 2017, 21:41
Ja wenn du nicht mal ne Basis an Werkzeug dann kannste nix machen. Woher willste wissen das Batterie io ist. Standard ist doch zumindestens eine Prüflampe. Man könnte auch was basteln womit du Durchgang prüfen kannst. Kannste mit Kabel Leuchtmittel ( z.B. Soffite ) und bisschen Isoband herstellen. Aber dann wirste auch nicht wissen wo du kontrollieren musst?
15. Jul 2017, 22:22
chopper15 hat geschrieben:Sitzt normalerweise rechts am Gasgriff und ist rot oder orange
VC und VS haben keinen Killschalter.
15. Jul 2017, 22:30
hallo Puma, wusste ich nicht, man lernt nie aus.
