Batterie, 40Volt???
2. Mai 2016, 20:13
hallo gemeinde, bei meiner daelim kommen bei der batterie 40 volt an,normalerweise wird eine 12Volt batterie mit höchstens 14,5 Volt ca. geladen, habe den Laderegler schon gewechselt und habe immernoch das selbe problem, hatte schon jemand das gleiche problem? an was könnte es liegen???
Danke im vorraus!
Re: Batterie, 40Volt???
3. Mai 2016, 15:30
Wenn sich keiner meldet, direkt helfen kann ich dir auch nicht. Hast du den richtigen Regler zu deinem Motorrad ? Einen ähnlichen Fall gab es einmal vor einiger Zeit da war ein Kabel vom Zündschloss zum Regler (Aussage des Beitragschreibers) nicht angeschlossen. Da musst du einmal unter den älteren Beitträgen suchen. Du kannst ja auch bei Dataparts die Regler Teilenummern vergleichen von den verschiedenen Baujahren und Typen. Ich weiß ja nicht was du da eingebaut hast.
