LIMA ausbauen
3. Mär 2016, 09:24
Hallo liebe Daelim-Freunde,
ich brauche mal wieder Nachhilfe. Bei meiner Daelim ist die Lichtmaschine defekt. Ich habe mir günstig einen defekten Motor mit intakter Lichtmaschine gekauft und wollte die Lichtmaschinen austauschen. Allerdings weiß ich nicht wirklich was ich da eigentlich tun muss. Gehäusedeckel habe ich abgebaut und mir einen Polradabzieher besorgt, aber nun weiß ich nicht weiter. brauch ich da noch weiteres Spezialwerkzeug? Vielleicht hat jemand Erfahrungen und kann mir helfen.
Vielen Dank.
Re: LIMA ausbauen
3. Mär 2016, 09:33
Wenn es sich um gleiche Motoren handelt brauchst du nur den Stator vom Deckel wechseln. In das Polrad mußt du nachdem du es gelöst hast den Polrad Abzieher einbauen und dann kräftig drehen. Du mußt die inner Schraube des Abziehers mit gleichzeitigem Gegenhalten des äußeren Teiles des Abziehers lösen. Kann recht schwer gehen da dass Polrad auf einem Konus sitzt.
aszrael05
