Vergaser
15. Mai 2014, 20:57
Habe Vergaser gereinigt! Nun hat meine Maschine im Leerlauf 6000-7000mumdrehungen auch wenn ich das an der schraube auf 2000 einstellt verstellt sich das wieder. Hat da jemand einen tipp?
Ein Werkstatt Handbuch für die daelim vc125 f wäre natürlich auch nicht schlecht.
Wenn mir da jemand helfen könnte?
Danke im voraus
Grüße ausm norden wattfloh
Re: Vergaser
16. Mai 2014, 12:26
Watt en Floh, auf deine Frage nach einem Tip, da hast du möglicherweise wie ein früherer Meister von mir zu sagen pflegte einen Türken eingebaut, bei euch am Wattenmeer würde ich sagen einen Wattwurm. Jetzt aber im Ernst, deiner Beschreibung nach könnte etwas nicht richtig zusammengebaut sein. Bei der hohen Drehzahl der Gasschieber verkehrt herum oder nicht richtig ? Oder ist der Chokezug richtig eingestellt und in der Richtung. Mein Tip überprüfe den ganzen Krempel noch einmal in Ruhe.
Re: Vergaser
16. Mai 2014, 14:51
:D Danke, werde ihn einfach nochmal zerlegen in der hoffnung das es besser wird. Die züge habe ich bereits neu eingestellt.
Grüße wattfloh
