Daelim springt nicht mehr an
24 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
- Johnny23
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Daelim VC 125
- Baujahr: 1996
- Postleitzahl: 76307
- Land: Deutschland
#1 Daelim springt nicht mehr an
Hi Leute,
habe mich gerade erst bei euch hier registriert mit der Hoffnung das Ihr mir vielleicht weiter helfen könnt.
Ich hab ne Daelim VC 125 und mein Problem ist das Sie nicht mehr anspringt. Bin so langsam echt am verzweifeln.
Habe schon alles erdenkliche und in meiner Macht liegende vergebens versucht aber tut sich nichts. Deswegen wende ich mich nun an euch!
Alles hat damit angefangen als die Daelim mich eines Tages auf der Strecke gelassen hat und nichts mehr ging (hat davor geruckelt und Drehzahlmesser war wie auf einen LSD Trip).
Nun habe ich schon eine neue CDI Einheit besorgt, Zündkerze Neu, Zündspule Neu, Vergaser gereinigt und komplett sauber, alle Kontakte überprüft und mit Kontaktspray besprüht. Ich bekomme ums verrecken einfach keinen Zundfunken!!! :?
Am liebsten würde ich es noch fahren wenn ichs zum laufen bekommen könnte aber meine allerletzte möglichkeit ist dann eben entweder das Teil als ein Stück zu verkaufen oder eben in Einzelteilen!
Also ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen sodass ich meine Maschine noch behalten und fahren kann :)
- Jack
#2 Re: Daelim springt nicht mehr an
Hallo jonny23
So wie du die sache beschreibst ist dein Statto defeckt. ich hatte bei meiner VC das gleiche Problem. Ich habe mir einen statto
besorgt . sie läuft seitdem ohne Mucken.Du kannst den Statto auch selbst wickeln. suche hierim Forum nach Statto wickeln.
mfg. Jack aus Koldenbüttel
- Johnny23
- Baujahr: 1996
- Land: Deutschland
#3 Re: Daelim springt nicht mehr an
Hi,
erstmal danke für die schnelle Antwort! hab jetzt mal nach "statto wickeln" gesucht und folgendes kam raus:
Information
Es wurden keine passenden Ergebnisse gefunden.
Information
- jo.br
#4 Re: Daelim springt nicht mehr an
suche mal nach Stator
Gruss
Joachim
Gruss
Joachim
- biker 56
- Bilder: 0
- Wurde gedankt: 1 mal
- Meine Maschine: SKR 125 - XV 535 Yamaha
- Baujahr: 1996 / 2000
- Postleitzahl: 35398
- Land: Deutschland
#5 Re: Daelim springt nicht mehr an
Hallo jonny 23 !
Herzlich willkommen im Forum ,neuen Stator findest Du bei Dataparts , habe ich vor kurzem auch bei meiner Daystar gewechselt , ca 90 € , war kein großer Akt.
Gruß Jürgen !
Gruß Jürgen !
- VC-Rudi
#6 Re: Daelim springt nicht mehr an
Hallo Johnny23,
es ist mit großer Wahrscheinlichkeit wie schon mehrfach erwähnt der "Stator" defekt.
Ich hatte von meinem "Ersatzteilspender-Moped" mal den Stator in meine VC eingebaut, da ich vermutete das dieser defekt ist weil die Batterie ständig leer wurde und siehe da es sprang nicht mehr an.
Na ja so mit Ach und Krach mit anschieben und da auch nur stotternd, also wieder ausgebaut und die alte wieder rein.
Kauf dir nen neuen bei Dataparts und Du wirst sehen das Ding läuft wieder wie geschmiert, alles andere was in Frage kam haste ja schon ausgetauscht.
Gruß VC-Rudi
Gruß VC-Rudi
- Johnny23
- Baujahr: 1996
- Land: Deutschland
#7 Re: Daelim springt nicht mehr an
Sehr cool das man hier so schnell konstruktive Antworten bekommt!!
Also 106€ ist mir diesen Monat wieder etwas zu viel nachdem was ich alles schon gekauft habe ;D
Übrigens, wenn ich den Stator mir anschaue, kann man da irgendwie erkennen das der Defekt ist? Ich frage nur weil ich jetzt vorerst mal vor habe selber zu wickeln und wissen will welche spulen ich da wickeln muss.
Wenn das nicht klappt bleibt mir ja nichts anderes übrig ein neues zu holen!
Greetz Johnny
Greetz Johnny
- biker 56
- Bilder: 0
- Land: Deutschland
#8 Re: Daelim springt nicht mehr an
Hallo jonny 23 !
Gib mal in der Suche Stator selber wickeln ein , da wirst Du was finden.
Gruß Jürgen !
Gruß Jürgen !
- VC-Rudi
- Dielo
- Hat gedankt: 2 mal
- Wurde gedankt: 3 mal
- Meine Maschine: VT 125 F
- Baujahr: 1999
- Postleitzahl: 48336
- Land: Deutschland
#10 Re: Daelim springt nicht mehr an
In meinem "Eigentlich" Tread hab ich das ganze auch durchgemacht, hat geklappt!
Den neuen Mittelpin bab ich weggelassen, die Drahtenden zusammengelöttet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Die grün eingezeichnete Schnecke hat mich iritiert und nach der Textbeschreibung gewickeit. Seit ich noch nee neue Zündbox eingebaut habe ist alles i.O.
Danke an alle die geholfen haben.
- mannz
- Meine Maschine: vc125
- Baujahr: 96
- Postleitzahl: 37674
- Land: Deutschland
#11 Re: Daelim springt nicht mehr an
Tach,
Hast du dir mal die masse Verbindung unter der sitzbank angeschaut ?
Die war bei mir korrodiert und hatte sich abvibriert dann ging auch nix mehr .
Gruß manny
Gruß manny
- Johnny23
- Baujahr: 1996
- Land: Deutschland
#12 Re: Daelim springt nicht mehr an
Ja die Masse Verbindung habe ich mir auch angeschaut! Hab es sauber gemacht gehabt und Kontaktspray drauf gesprüht. Vergebens...
Ich werde es mal jetzt diese woche versuchen mit dem wickeln des Stators! Wenn das auch nichts hilft Biete ich hier meine Daelim entweder komplett an, oder mache ein Schlachtfest und verkauf Sie in Einzelteile!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
- mannz
- Baujahr: 96
- Land: Deutschland
#13 Re: Daelim springt nicht mehr an
Und an der Batterie ?
- Johnny23
- Baujahr: 1996
- Land: Deutschland
#14 Re: Daelim springt nicht mehr an
An der Batterie ist auch alles ok! Weil wenn ich versuche zu starten funktioniert ja der Anlasser!
Greetz
-- Automatische Zusammenführung - Di 7. Aug 2012, 12:25 --
Sicherheitshalber: Wenn jemand Interesse an meiner Daelim hat (komplett oder an den einzelnen Teilen) dann meldet euch bitte per PN an mich! :cry:
Greetz
- VC-Rudi
#15 Re: Daelim springt nicht mehr an
na na Johnny23, nicht gleich aufgeben - K Ä M P F E N!!!
wickle den Stator neu und schau nochmal alle zündungsrelevanten Teile durch und Du wirst sehen
die läuft wieder.
Ach ja, haste auch das Zündkabel und den Zündkerzenstecker getauscht bzw. überprüft?
Ich hatte am Anfang auch jede Menge Probleme und wäre fast verzweifelt an dem Bock, jedoch aufgeben
gibts bei mir nicht....niemals!!! Jetzt läuft sie wieder recht gut auch bei Regen ohne Probleme und anspringen
tut sie wie ne Eins.
Gruß Rudi
die läuft wieder.
Gruß Rudi
- Johnny23
- Baujahr: 1996
- Land: Deutschland
#16 Re: Daelim springt nicht mehr an
zündkerzenstecker und zündkabel sind auch neu (im gleichen zug mit zündspule gewechselt)
Den Stator werde ich auf jedenfall Neu wickeln!
Mein Problem ist dass die Daelim mein einzigstes Fahrzeug ist und ich ohne nicht mehr Mobil bin. Heute hatte ich einen Arbeitsunfall also habe ich jetzt erstmal wieder um die 4 Wochen Zeit mit der Mobilität :)
- VC-Rudi
#17 Re: Daelim springt nicht mehr an
na dann haben wir ja einiges gemeinsam, die Daelim ist auch derzeit mein einziges Fahrzeug um mobil
zu bleiben und Probs gab es bei mir Anfangs auch genug.
Hat es mit dem WHB geklappt? Wenn nicht dann kurze PN an mich dann bekommste ne Kopie von mir.
Gute Besserung und viel Erfolg mit dem Stator-auf das die Karre bald wieder läuft.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- ritzelrund
- Meine Maschine: Daelim VC-125 advance
- Baujahr: 1996
- Postleitzahl: 88427
- Land: Deutschland
#18
Na Jonny23
Haste den Stator neu gewickelt?
läuft Dein Möppi wieder?
Gruß Frank
Gruß Frank
- Johnny23
- Baujahr: 1996
- Land: Deutschland
#19 Re: Daelim springt nicht mehr an
Ne habe es jetzt so in die Bucht getan! Leider nicht mit viel Erfolg :( Wurde gerade mal für 150 versteigert! :(
- Waldläufer
#20 Re: Daelim springt nicht mehr an
Haste vergessen den Mindestpreis zu setzen bei Ebay.
24 Beiträge
