nach Gasgriff los lassen bleibt gas da
18. Mai 2012, 15:19
Hallo Ihr Fachleute,
ich habe heute die VC, nach dem cih den Vergasser vollständig gereinigt habe zum laufen bekommen, nun habe ich aber folgendes Problem:
Den Vergasér habe ich nach WHB eingestellt.
Wenn ich Gas gebe, tourt die drehzahl wunder hoch, las ich aber den Gasgriff los bzw. setz in wieder in leerlaufstellung tourt die Drehzal ganz langsam zurück und bleibt manchmal bei 2,5 - 3000 stehen und fällt dann irgentwann wieder ab in die leerlaufstellung 1400 umdrehung.
Was kann das sein?
Re: nach Gasgriff los lassen bleibt gas da
18. Mai 2012, 15:36
Am ehesten klemmt der Kolbenschieber der dann langsam doch noch zurück geht. Kann auch vom Kabel kommen wenn nicht leichtgängig.
Eine Feder die den Schieber nach unten drückt ist schon verbaut nehme ich an.
Gruss Mechanix
18. Mai 2012, 22:17
Problem gelöst,
1. der Ansaugstutzen hat Nebenluft gezogen, musste ich mit Siga Abdichten
2. ich habe die Schiebernadel um eine Kerbe vesetzt also in die 2 Kerbe statts wie im WHB in die 3. Kerbe.
Vergaser nochmal richtig eingestellt und siehe da nun läuft sie wieder.
Danke Mechanix für Deine Tips.
Wladimir7007
