VC springt nicht an
16. Mai 2012, 22:05
Hallo, ich habe die VC neu aufgebaut, das heist vergaser greinigt und neue Düsen verbaut, nun springt sie nicht an, bei shok und vollgas dreht sie zwei dreimal und geht gleich wieder aus
habe soeben auch mit starterhilfespray in die Luftfilter gesrüht und sie sprang sofort an und lief ein parr sekunden hat auch bei gasgeben hoch getourt und ging danach wieder aus
Habt Ihr Vorschläge? Habe ich beim Vergaser irgenteine Luftdüse vergessen oder muss ich noch was am vergaser einstellen?
Re: VC springt nicht an
16. Mai 2012, 22:46
Lese mal den Beitrag 6 im link
und kontrolliere den Schwimmerstand wie im Bild zu sehen ist und schreib dann wie hoch er bei dir steigt.
Die Gemischschraube müsste wenigstens auf Grundeinstellung sein.
Wenn er dann laufen sollte, sollte sie auch noch wie im Beitrag 6 beschrieben eingestellt werden.
viewtopic.php?f=7&t=4962
18. Mai 2012, 15:09
Hallo Mechanix,
danke für den Tip und es waren tatsächlich die lerrlaufdüse und die Düsen von der Beschleunigerpumpe,die waren total sicht.
Nach dem ich den Vergaser kompl. zerlegt habe und alle Metallteile mit Citronensäure ausgekocht habe und wieder zusammengebaut ist die VC beim ersten Start angesprungen.
Nun habe ich ein neues Problem was ichin einem andren Thred eröffne
