23. Apr 2012, 17:29
Mein Drehzahlmesser zeigt nichts im Leetlauf an . Gebe ich gas zeigt er sofort 7000 bis 8000 Umdrehung an was kann das sein
23. Apr 2012, 17:52
Es könnte das gleiche sein wie hier
viewtopic.php?f=9&t=4895.
Besonders wenn das Licht auch wackel zeigt.
Gruss Mechanix
23. Apr 2012, 18:00
Ich würd wie im Thread auch auf die CDI und deren Kabelverbindungen tippen.
Auch, wenn die Batterie recht schwach is, geht auch nix mehr. Dann reicht die Stromversorgung der LIMA ned aus um auch noch den Drehzahlmesser zu bedienen.
Bei mir trats vor kurzem mal auf, als ich blinkte... der drehzahlmesser bewegte sich im Takt der Blinker.
Batterie geladen und weg war der Fehler
23. Apr 2012, 18:40
Habe eine neue cdi einheit und eine neue Batterie
23. Apr 2012, 20:53
Dann würd ich dennoch auf nen Kabelbruch oder ne Macke im Stecker der CDI tippen
23. Apr 2012, 21:16
Moin!
Würde auch
viewtopic.php?f=9&t=4895 vorschlagen, ist en häufiger fehler.
Danach Wackelkontakt im Stecker unterm Sitz oder Tank.
Grüsse, saludos aus dem sonnigen Sevilla
24. Apr 2012, 05:32
Danke nochmals werde es in den nächsten Tagen überprüfen
