Hilfe
24. Mär 2012, 20:59
Hallo ich brauche mal wieder Hilfe,
und zwar läuft meine Rakete nun schon fast seit ein halbes Jahr nicht mehr,und nun langsam fällt mir nichts mehr ein was ich nun noch machen soll.
es fing damit an das sie nicht mehr angesprungen ist(kein Zündfunke) nunja neue Zündkerze und Zündkabel mit Zündspule neu(keine Besserung-nur kleiner Zündfunke).Na gut Neue Lima(Stator) gekauft von Demhard eingebaut Nicht wirklich besser hab nur festgestellt das das Anschlusskabel also gelb-gelb-grün (Stecker)Seitenverkehrt war hab ich gewechselt und ne neue cdi ist auch noch dazu gekommen.Der Zündfunke ist aber immer noch nicht die welt,wenn ich an mein Roller(simson)denke was der für ein Zündfunke hatte.So weiter, Kabelbäume durchgesehen und aufgemacht sieht alles ganz gut aus nur das manchmal von drei auf ein Kabel und dann wider auf drei Kabel(beim Lenker) hatte sowas noch nie gesehen( vom werk aus?).So also Rakete springt nach so ca.40 mal treten an(hab jetzt Waden so groß wie Schnitzel) läuft so 2-10 minuten und geht dann aus,gas geben kann ich nicht geht dann sofort aus.Anlasser geht gar nichts.Habe dann Vergaser gereinigt-keine Besserung.Habe auch den Verdacht das die cdi nicht so richtig geht oder falche ist, steht auch nichts darauf(hatt mir Händler eingebaut der denk ich mal keine Ahnung hatte und den ich dann noch sagen musste nach was er suchen soll).Wenn jemand auch in Raum Leipzig und Grimma Wohnt und ein wenig Ahnung hatt könnte man sich ja auch mal Treffen.Und dann hab ich Hier mal gelesen das man bei Tuning Elektrik auch günstig cdi kaufen kann nur weis ich nicht welche?So soll nun kein Roman werden.
mfg
Re: Hilfe
24. Mär 2012, 22:47
Hallo lionbaby,
ich kann dir zwar nicht viel helfen, ich lerne meine Mühle gerade erst kennen, aber das mit dem Kabelbaum kenn ich von meiner VS - vier Kabel per Quetschverbinder auf ein Kabel reduziert und das Ganze mit Isolierband umwickelt mitten im Kabelbaum - das ist wohl ab Werk so.
Hans-Peter
Re: Hilfe
26. Mär 2012, 12:37
also ist es nicht nur bei mir so,da bin ich ja beruhigt :-)
ist aber trotzdem alles sehr merkwürdig.Na mal sehen ob mir jemand hier im Forum weiter helfen kann denn ich will endlich wieder faaaaaahren.
mfg sven
Re: Hilfe
26. Mär 2012, 13:31
Anders als mitten drin irgendwo etwas abzweigen geht bei einem Kabelbaum nun mal nicht, es sei denn man legt immer vom Ausgangspunkt neu. Das würde dann nur ein sehr dickes Kabel. Auf einer CDI steht selten etwas drauf, höchstens eine interne Nummer. Bei GY-6 Motors gibt es eine CDI die bei dir auch dran passt für 15,- Euro. (für URL bitte einloggen)
Re: Hilfe
1. Apr 2012, 14:22
Also Astrein,hatte die cdi bestellt eingebaut und schon ging es los.Startet auch wieder mit E-start,und vor allen dingen sehr preisgünstig.So muss jetzt wieder alles ordentlich abissolieren und den Vergaser einstellen wird bestimmt auch noch lustig.Ich danke euch allen und wünsche noch ein schönes Osterfest.
