Motordrosselung
22. Jan 2012, 08:55
Mein Motorrad läuft leider nur 90 km und die Drehzahl liegt zwischen 7000 und 8ooo Umdrehungen. Meine Frage ist gibt es da eine elektronische Drosselung und wenn ja wo sitzt diese und wie kann ich sie ausbauen. Ich besitze eine 125 VC F Baujahr 1996.
Re: Motordrosselung
22. Jan 2012, 17:13
es könnte an ritzel des motors liegen, normal ist ein 14 oder 15 zähnrad und hinten ein 42. ist zu mindestes bei einer daelim vt rok.
es könnte auch an der C.D.I einheit liegen, bin mir aber nicht sicher. :D
gruss aus sörup
m.weber
Re: Motordrosselung
22. Jan 2012, 19:41
Recht vielen dank für deinen Ratschlag werde es nachzählen
Re: Motordrosselung
23. Jan 2012, 17:53
Was ist denn für eine Endgeschwindigkeit in deinen Papieren eingetragen? Wenn gedrosslet ist dass ja ok wenn offen müsste sie ja etwas mehr schaffen.
Jörg
Re: Motordrosselung
24. Jan 2012, 20:13
Das Motorrad ist mit 103 km angegeben denke das müßte sie mindestens laufen
Re: Motordrosselung
17. Feb 2012, 22:15
Meine VC ist offen - er schafft 115 laut tacho -also die 103 ist drin. Ritzel/Kettenrad ist 14/42
Re: Motordrosselung
27. Feb 2012, 20:08
Werde das hintere Ritzel nachzählen aber gibt es auch eine elektronische drossel
Re: Motordrosselung
27. Feb 2012, 20:16
es könnte an CDi liegen bei anderen maschinen wird oft nut das CDI für 125ccm gegen ein 80ccm ausgetauscht
Re: Motordrosselung
28. Feb 2012, 06:48
Die cdi einheit ist neu die hat mir ein händler eingebaut da die alte cdi einheit defekt war
